italio1
changement de barrilet.dur ou pas?
voila ca fait quelque temps que ma serrure coté conducteur deconne,du coup je l'ouvre de l'autre coé.j'aurais voulu savoir si c'été pas trop du de changer le barrillet complets.je pense le prendre sur l autre scorpio.j'es regardé un peu en fait il faut enlever un premeir clips pour enlever la tige puis le gros clips et l'enlever par dehors c'est bien ca?.
ouai, tu enleves une sorte de fourchette qui retient ton barillet puis la tige qui le relie au reste du mécanisme
merci moya ca y es c'est fait,pendant le taf.c'est ca d'etre fonctionnaire.j'es bien fait de l'acheter cette scorpio. fumette
