benoit0711
Intercooler sur 1.8 td de 93
Tous d'abord je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année santa
Comme dit dans le titre je voudrais installer un intercooler sur ma sierra 1.8 td car si avec les combinés amortisseurs et ressorts courts c'est un kart, il manque de la puissance. oui
Peut- on également monter la preesion du turbo sna trop de risque de l'endommager car c'est la voiture de tous les jours donc il ne faut pas faire n'importe quoi.
Elle n'a que 142.000 kms, pas de trace d'huile dans les durites ni dans le turbo donc il est en pleine forme.
Si quelqu'un à des infos ou des photos je suis preneur.
Ps j'ai un radiateur intercooler d'escort RS turbo mk4, est il suffisant ?.
Merci à tous
monter un intercooler c'est ok mais il y a une modif a faire sur la pompe a gasoil je croit
sinon tu aurait du prendre direct tout l'intercooler d'une mondeo 1.8 td comme sa c'est plus simple
Oui mais sur la mondéo il n'est pas au dessus du moteur ??
Donc prise d'air obligatoire sur la sierra et ça je suis contre. non
Pourquoi modifier la pompe ?
Merci
modifier la pompe pour envoyer plus de gas-oil jap
sur la mondeo il est au dessus mais la mondeo n'as pas de modif de capot
le 1.8 td est assez haut dans la sierra ?
je sais plus sur quel forum il y avait un topic de description d'une prepa de sierra td
Non il n'y a pas de prise d'air mais pour moi le capot est prévu en dessous comme sur certain 4x4, ce n'est pas visible de l'extérieur.
Je te remercie, je vais regarder plus en profondeur sur le site pour trouver le sujet.
Je ne sais pas, mais de toute façon c'est sur qu'elle respirerait mieux.
oui
Je ne veux pas faire de grosse modif, je veux que ça reste fiable.
tant que tu augmentes pas la pression du turbo alors pas besoin de toucher la pompe à gazoil.
sinon le gain je dirais 5-7cv en restant d'origine.
tu sentiras surtout le gain l'été quand il fera bien chaud tu perdras moins de puissance.
l'intercooler de mondeo ne passe pas au dessus du moteur ( pas la place ), par contre tu peut un mettre un de cossie Bad) monter un peu le turbo et enrichir le tout pour ne pas tourner trop pauvre.
sinon tu peut mettre un turbo de mondéo : ( 88ch )
Difference :
sierra garret T2
mondeo garett T03 + intercooler
Pression les 2 a 0.76bar voila si sa peut te donner des idées
j'avais une mondeo TD,et elle marchait bien la titine:pression majorée un chouia,pompe "réglée" et filtre green.je mettais la misère aux autres modèles identiques.
par contre sur la mondeo le turbo est solidaire du collecteur d'échappement.
elle tournait bien mieux et le "trou" vers 2500tr/min avait disparu,elle était plus coupleuse en bas régimes. fumette
salut,
l'intercooler de la mondeo 1 va très bien sur la sierra de plus tu a le choix soit celui de la mondeo ou celui de l'escort un peut plus petit.
Pour info :
le turbo de la mondeo 1 de 1993 à 1997 c'est un garett T2 il souffle à 0.9 bars tarages des injecteurs à 150 bars = 90CV
Sierra : turbo garett T2 souffle à 0.76 bars et injecteurs à 143 bars.
Si tu a besoin d'aide pour ta sierra TD pour passer de 75CV à 90CV je suis à ta disopsition oui
un petit détail en faveur d'un intercooler.
le constructeur PL Volvo avait il y a quelques dizaines d'années effectué des tests sur la suralimentation inter-refroidie et ils ont constaté entre autres une fiabilisation au point de vue mécanique.à l'époque les moteurs de camions peinaient à dépasser 330cv,lors de leurs essais leur moteur a dépassé les 450cv sans forcer.le seul hic étaient les transmissions qui ne suivaient pas longtemps.depuis l'intercooler a été adopté sans retenue...
quand on voit qu'un 40 tonnes consomme en moyenne 30/32 litres aux 100km fumette
je planche sur le montage d'un intercooler de sierra cosworth sur le 1.8 TD de mon P100
Ou un autre montage, des photos de montage d'intercooler ?
Transit Conect MK1, il y a des trucs sympas, mais très proche du Cosworth.
Focus, ils sont énnnormes !!!!
