moyanos111
scorpio ghia 4x4 2.9i avec autoradio d'origine
hier en cherchant des pieces je suis tombé sur ça !
j'ai demandé les prix a tout hazzard au gars et il m'annonce 200 pour le moteur et 200 pour la boite !
croyez moi, un swap 2.9 4x4 sur mon break ça me travaille !
le cuir est dans un état moyen.
mais je n'en ai pas les moyens donc si ça dis quelqu'un, faites moi signe et on s'arrangeras.
de plus il y a un autoradio d'origine plus son ampli.
désolé pour la qualité des photos !
ok et bien moi je serais interresser par l'autoradio plus l'ampli c'est clair. plus je cherche deux trois bricoles aussi.comment pourrais ton s'arranger ? elle se situe ou cette belle caisse merci.le bouton qui sert aussi a condanner les vitres arriere je cherche aussi. tiens moi au jus on pourras surment s'arranger merci d'avance. ooptions dessus bien sur.
Sur le coté gauche du compteur, tu a un petit bidulle rectangulaire auquel s affiche la conso etc..., c est tres rechercher des escortiste. Sa se met sur les xr3i. C etait une option a l epoque. oui
oui, puisque cet ordi s'adapte sur le meme coté de la planche de bord sur les escort mk4.
ben moi je suis pas loin de cette casse qui est situé sur la N113 vers Aimargues, a 10km de Vauvert, entre Nimes et Montpellier.
si tu veux que je te démonte des trucs, dis moi quoi exactement ( ps: faudra m'avancer les sous si tu choisis cette solution car mes finances ne sont plus ce qu'elles étaient ! pasmafaute )
sinon en repartant, le gars m'as dit: j'ai un V12 de bmw sur une série 7 machin a récupérer ! foutre ça sur un chassis poutre maison ça me dis bien aussi ! RAAAAAAAAAAAAAH quelle impuissance d'etre a la dech ! Crying or Very sadCrying or Very sadCrying or Very sad
quelque chose me dit que le cuir de la scorpio t'intérresse non ? si j'y repasse je reprendrai des photos discretos ! loose il y a le toit ouvrant électrique aussi, sur la photo on ne voit pas le bouton de commande qui est en arriere comme sur les sierra
ecoute aimargues je connais bien ca il y as de la famille a moi las bas.par contre pour moi j'es pas besoin de gros outillage.ce que lon peut faire c'est se donner rendez vous las bas si tu veux.apres je sais pas combien il vas me faire payer tout ca. tu connais bien le gars ou pas?
bonle rendez vous es pris ca se feras jeudi matin.on vous tiens au jus.
prend la scorpio stp, ça me dégouterai de voir un furieux en laguna !
par contre je me souviens plus comment on démonte un autoradio d'origine !
oui je prendrais la scorpio mais a une seule condition que tu m'aide a monter l'autoradio d'origine. enfi contre un mcdo si ca te dit bien surpour le demontage on dirais qu'il y as quatre vis sur les coté non?enfin on verras bien.
pas de probleme, faudra que je vois le cablage sur l'un des topics d'autoradio. tu as déja un autoradio dessus ? faudra que tu ramenes du fil souple et des dominos car j'en ai plus !
ok j'achete tout ca cet apres midi pour ce qui es du poste oui j'en es un.mais pas trop compris on dirais quec'est le cable de l'antenne qui fait masse.enfin verras demain.
A bah bien les gars, une nouvelle rencontre entre furyeux ! cart
italio a écrit:
et oui enfin je vais le rencontrer ce moyanos. n1
mange pas trop avant de venir, je vais en profiter pour dégourdir les pattes de ma sierra ! et tet un mini tour de 4x4 s'il y a le temps
bon voila ca y es j'es rencontré le moyanos. il es super cool il es venu avec sa panda turbo 4.4 comme il dit. bon il mettra des tofs plus tard il m'as dit. je vais vous mttre quelle trouvailles que ca fait longtemps que je cherchais.
d'abord deux commodos plus les anti brouilalrd blanc. on c'est jamais si un jour ca lache.
apres quelques bricoles que je cherchais depuis un moment comme le bouton qui condanne les vitres arrieres electriques.
et enfin au autoradio avec son ampli d'origine avec o faisceau grand merci a moyanos .
apres j'es recuperer aussi un bouchon de reservoir introuvable meme en neuf,plus j'es recuperer un jantes alu les memes que les iennes neuves avec son pneus michelin neuf.
voila c'est tout pour le moment je pense y retourner pour recuperer le tableau de bord pas fissuré.
voila encore un grand merci a moyanos qui es super cool et qui touche vraiment bien.
ça j'ai des doigts de fée pour démonter lol !
un petite frayeur en arrivant mais ils avaient déplacés la scorpio, j'ai cru sur le moment qu'ils l'avaient broyé... enfin dans un mois d'apres la casse !
donc une petit résumé des travaux
le "petit" 2.9EFI
malgré la gelé matinale on était assez motivé pour tout démonter
on as trouvé ce boitier dans la planche de bord inférieure coté conducteur
voyant qu'il serait impossible d'enlever le poste sans l'outil ford, on as entrepris le démontage de la planche de bord
il s'agit finallement d'un FD 2007 comme autoradio !
une boite a relais trouvé dans la planche de bord inférieure passager, au dessus de la boite a gant
suivez le faisceau de l'autoradio !
les sieges en cuir arrieres sont dans un bon état si ça dis quelqu'un d'autre
et apres le passage des furieux, restait plus grand chose... non
on as essayé de récupérer le poste sans abimer la planche de bord inférieure mais quand on as constaté qu'elle était fissuré, on s'est dit tant qu'a faire, on va casser l'entourage pour récupérer le poste pasmafaute bourrin powaa Embarassed
dommage qu'elle finisse comme ça, cette scorpio a fini ici suite a une reprise par un concessionnaire ! MadMadMad
pour ma part j'ai été tres heureux de trouver le pare soleil avec le miroir de courtoisie éclairant. ça fesait 3 ans que je le cherchait pour mon break ! tonguetonguetonguetongue de plus j'ai récupéré les boutons de sieges chauffants et l'ami italio a oublié de prendre la console de l'ordi de bord en partant !
sinon je n'avais jamais vu des courroies installés a l'arrache comme ça !
L'italio tu repasse quand tu veux ! moi je pense que je vais peut etre récuperer la boite et la transmission 4x4 complete mais je ne sais pas si c'est compatible avec ma sierra du point de vu des voies avant et arrieres
et bien ecoute si tu y vas que je suis dans le coin je viendrais t'aider avec plaisir. merci encore j'es commencé a installer les quelques boutons apres on verras pour le reste.je sis content je m'en suis bien tiré.
Benford17 a écrit:
fallait le dire pour les miroirs j'en ai 4d'avance eclairant comme ca !!!
je l'avais écris il y a bien longtemps sur mon "topiblog" oui
maintenant je sais qu'il me faut les trucs éclairants des portes de scorpio et des sieges électriques de scorpio !
a ca t'as plus toutes ces options pas vrai. et bien tu sais ce qu'il te reste a faire allé chercher celle de la scorpio en casse.
je suis désolé mon tit Ben, j'ai répondu un peu séchement ! Embarassed
merci pour la proposition.
bon je retournerai bientot récupérer 2 - 3 bricoles dont toutes la transmission 4x4 a moins que ça ne s'adapte vraiment pas sur la sierra !
salut
je serais intéressé par des babioles , si vous y retournés , faites moi signe!!!
coucou
J'dis rien, sinon, je vais faire un plus beaux déterrages du net ...
M'enfin, un 2.9 n1
moyanos a écrit:
bravo le détérrage, surtout que ça date de presque 10 ans !
fuck
C'est ça aussi que je trouve génial, 10 ans !
Ce site mérite mieux que 3 ou 4 personnes qui s'y promènent
