Saleens
Ford Sierra x.x S @ Saleens swap V6 2.9i 24v BOB
en boite auto tu as de spécifique:
relais de sécurité pour le démarrage,
relais de kick down,
temporisateur de kick down,
radiateur d'huile de boite
volant moteur fin
convertisseur de couple.
le kick down est un systeme de rétrogradage automatique quand tu accéléres plein gaz pour doubler.
oui, mais ca peut venir que du demareur ou du moteur bloqué, si tu as la secutité de demarage enclenché, ca ferait rien du tout, que les voyants de contact qui s'allument, mais pas un seul bruit de demareur quand tu tourne la clé.
probablement comme j'ai dit plus haut, essaye, tu verras bien.
petite question pour faire ma recherche de volant moteur :
sur cologne V6, le volant moteur est il different entre un 2.8 ou 2.9 ( monter en type N ) et un 2.9 ( monter en mt75 )
sinon les dernieres pieces recup chez benford :
moyeux av et ar en 5 trous de scorpio
bras de suspension arriere de scorpio
barre stab de scorpio ( 28mm en supposant qu une de cos a le meme diametre d une scorpio " grand publique" )
la scorpio a enfin demarrer aujourd hui mais n a pas tourner bien longtemps ( 2 x 10 sec )
moteur a refaire car tres gros claquement, moteur qui bouge beaucoup sur les support moteur ( un gros tremblement ) puis fumee blanche par le bouchon d huile sur la culasse et par la jauge d huile
a voir pour la suite ....
pas de video, j ai pas voulu aggraver son etat
pour l instant la voiture est dehors sur un parking prive, donc pas envie d entreprendre ce genre de travaux dans ces conditions
j ai pas d etabli a disposition, donc je prefere attendre et pouvoir le faire lentement et proprement
sage decision
2/3 nouvelles
je bosse dessus gentiment, je collecte un max d info, j attends des reponses de qq1 qui a fait un beau projet :
d ici fevrier/mars, mise en pieces de la scorpio, la carcasse va peut etre finir chez les pompiers pour entrainement ... Very Happy
j ai pas d autre infos que 2/3 photos
mais je garde un maximum de la scorpio, on sais jamais .....
tout sauf le demontage, ca c est deja fait
donc beaucoup de boulot, mais je m en occupe pas pour l instant, j ai d autre chose a finir Smile
Mr est très occupé alors... loose
un peu occupe oui, entre ma gl, la is, la scorpio que je doit enlever du parking ou elle est et celle la, et 2/3 soucis a un oeil, ca m occupe en effet Smile
ptit colis du matin :
et un qui a manger, le segment racleur a un peut de mal a bouger, le segment intermediaire ne rentre pas du tout dans la gorge
je sais pas si les cotes sont bonne pour mon moteur et si c est bien ca qui est mort dedans, mais je les eu a un tres bon prix, donc meme si ca fini en deco c est pas grave Wink au pire ca doit rentrer dans un pinto lol Very Happy
je pensais plus a un choc, j ai pas verif les 4 autres encore ....
oui pour le 2.9 coss
je les ai pris a cause du prix de vente, meme si je sais pas si c est piston / biele de mort ou tendeur de ditri / valves . j ai pas encore mis en pieces ni toucher au moteur de la scorpio
je sais pas si ca ce rattrape le pet entre les 2 segments superieurs. j'aurais peur que le morceau se detache en limant simplement la bavure, en eliminant tout, ca fait un gros trou quand meme. pasmafaute
bonne nuit sur ce.
le probleme c'est qu'il faut limé et polir sinon tu as une amorce de fissure. de toutes façon ça te fait plus de pieces pour t'approcher des cotes et des poids.
j ai controler les autres, un a une ptit marque sur le bas du piston, et un autre avec le segment racleur mort
un peu decu par rapport a l annonce :
Removed from a 1997 Scorpio and in good condition complete with con-rods/nuts and rings. The pistons have been checked and subjected to a hot wash and chemical clean by myself (a fully qualified mechanic and auto electrician) and ideal for anyone wishing to rebuild a 24v engine from scratch, perfect for the classic car shows this Summer.
The 24v Cosworth engine is a popular conversion for most classic Ford's and, makes an interesting upgrade over the 12 valve 2.8/2.9 injection engines as fitted to both the Capri/Sierra and Granada
on verra bien la suite Smile
humpf, oui, ca correspond moyennement a l'annonce quand meme.
bon, pour la segmentation, quitte a tout changer , perso je pense que j'aurais mis des segments neufs de toute facon, mais les piston abimés ca craint un peu.
enfin, si le prix etait tres correct et que c'est reutilisable.
les choses serieuses ont commence pendant mes vacances :
demain, je pense m occupe de l echappement et vidange des fluides ( freins eau huile ), je sais aps trop comment faire pour les freins ( enlever un etrier/ou un flexible et laisser couler ? )
elle a l'abs? (je pense que oui mais bon)
si oui et si c'est comme la sierra, ben tu ouvre un bouchon de purge a l'arriere, tu full-contact, et tu laisse pisser,la pompe d'abs fait le boulot en 3 minutes c'est vide le bazar, te restera plus que les durites des autres roues a vider en laissant couler.
sinon ben tu pompe a la pedale comme si tu purgeait, ca ira plus vite que laisser pisser tout seul je pense, mais te faut soit etre 2 soit un embout a clapet anti-retour pour vider.
laisse pisser a l' arriére gauche avec un tuyau plonger dans du liquide de freins ou de l' eau si tu le recupere pas sa evite a l' air de remonter
et tu pompe a la pedale ça va vite .
l' inconvenient de vider en alimentant la pompe d' abs c' est qu' elle peut cramer car c' est le liquide de frein qui la lubrifie .
2/3 photos
boite a fusible cote batterie, ca peut etre utilile pour le remontage des connecteurs Smile
les connectiques de portes, 10 seconde pour l enlever
l etat d aujourd hui
j ai pas bosser sur les fluides, je suis pas aller chercher la cuvette .... et j ai ete bloquer par l echappement, vis trop rouiller et pas accessible ( tjrs en place sous la voiture .... ca va finir a la meuleuse )
le nombre de faisceau electrique qui se balade, c est un truc de fou la scorpio mais bon pas besoin de pince coupante y a des connecteurs partout, et tout s enleve sans probleme
moi qui trouvait qu'il y avait trop de fils sur ma Ghia mk4 ! malades
récuperes les HP des portes, ça sert toujours !
c'est la folie tout ces fils ! elles sont pas censé etre multiplexée en partie ces modeles?
en tout cas ce qui as de bien sur l'etiquette de la boite a fusible, c'est que tu as meme l'heure de pose en usine ! lol
le multiplexage, bien qu'inventé dans les années 80's, n'as été appliqué que tres tardivement par les constructeurs
ben ca je sais pas, mais je croyais que ce modele de scorpio etait une des premiere chez ford a etre multiplexé .une belle mouise ces trucs la, si un truc deconne, tu peux jamais savoir ce que c'est.
pas vu de multiplexage la dessus, a par la commande au volant ( 3 fils pour 5 commandes )
pour toi matiouze comme l etiquette ta plus, tu pourra mieu lire : j avais 10 ans et 13 jours lors de la fabrication fumette
les portieres seront demonter et pas mise a la feraille, ca peut depanner qq1 en scorpio ... faut que je mette une annonce sur lbc pour les optique et pars choc
lol !
13 janvier 85 alors.
je sais pas pour les multiplexages, c'est ce que j'avais entendu dire, c'est peut etre apparu que sur les modeles plus recents ou d'autres modeles.
exact ^^
je sais pas non plus pour les multiplexages ...
j ai attaquer le compartiment moteur, y a du boulot pour le demontage et c est pas accessible et les vis bien rouiller
et j aurai du boulot pour la remise en etat du faisceau electrique aussi, y a beaucoup de fils avec l isolant sec et qui casse, une misere Sad
pas de photo particuliere, juste tout les connecteurs que j ai debrancher donc pas interessants
c' est un beau boulot que tu commence la .
bon courage pour la suite .
merci
par contre c est un projet que je referai pas 2 fois, enfin pas d ici 20 ans Very Happy , y a du boulot je suis un peu surpris par le temps que prend le demontage et triage
j espere juste ne pas avoir trop de soucis au niveau moteur et organe mecanique choisi ( boite de vitesse par exemple ), ca sera surprise Smile
la mauvaise surprise du lundi "matin" :
mon oncle avais besoin d un bout pour faire une prise remorque, donc zigouiller le faisceau .... j etais bien deg, mais plus de peur que de mal a premiere vu c est l eclairage des optiques arrieres
apres j ai attaquer la suite
reservoir avec 50/55l dedans, ca pese, j ai couper les tuyaux de pompe et de retour, pas reussi a trouver la technique pour les deconnecter ... pasmafaute
le compartiment de la scorpio qui est tres bien remlie meme trop ....
le radiateur de direction assistee ( avec le radiateur de la BV ou moteur, les 2 tuyaux de gauche ) qui est connectee en serie avec le radiateur de refroidissement
me reste a vidanger les freins, huile BV, huile moteur
tu peux lui dire que ca vaut meme pas 1 euros le metre le 7 brins pour attelages en centre auto. ca va, c'est les feux arrieres.
quel bins sous le capot !
c'est la que j'aime le pinto ,bon d'accord, ca marche moins fort, mais au moins tu peux t'assoir sur la calendre avec les pieds dedans pour deculasser a l'aise avec le capot qui te fait parasol. fumette
c est exactement ca pour le pinto, c est vraiment accessible ( l efi est un peux plus chiant pour demonter le cache culbu mais facilement faisable Smile )
la je peux meme pas defaire les durites de la cremaillere, ni le faisceau de l alternateur, les bougies faut une clef aimantee pour les enlever ....
heureusement qu il y a plein de chose qui vont voler : clim + tendeur, DA, moteur cable accelerateur ( le systeme est vraiment bizarre ), moteur regulateur de vitesse
oué, j'avais aussi le regulateur de vitesse sur ma scorpio, je sais pas trop commet c'etait fais, mais c'etait assez complexe pour un cable d'accelerateur ! et encore c'etait qu'un 2.9 efi normal, il restait un peu de place sous le capot.
pour le cable d accelerateur ca fait ca :
pedale ----- cable 1 ----- moteur ----- cable 2 ----- papillon
pour le cable du regulateur de vitesse :
moteur 2 ----- cable 3 ----- papillon
avant :
pendant :
apres : et bah non pas encore Wink
j ai vidanger le moteur, l huile etais plutot propre, couleur marron ni clair ni foncer fumette
j ai vidanger le 2eme radiateur de direction assistee et degager le bocal
alternateur et pompe clim enlever, une vrai misere, la pompe de DA j ai commencer mais je suis bloquer par une vis pas accessible
les mecanos qui ont du bosser ce sur moteur on du peter de nombreux cables .....
ca avance gentiment, la fin approche
la colonne de direction est enlever, l echappement ( apres catalyseur ) est enlever, decoupage de la traverse de capot, debut de vidange du reservoir ( 20L de recup et deja dans la sierra )
reste en gros
2 vis sur 8 pour le berceau moteur
4 vis pour la boite de vitesse
11 vis pour l arbre de transmission
10 vis pour le train arriere
et tout les divers fils et durite qui traine et qui sont pas accessible flingues
1 douille de 15 de morte, elle a pas aimer etre monter sur une clef a choc loose la nouvelle par contre niquel fumette
me reste a trouver un ferrailleur pour la caisse ....
des ptites photos :
la ligne fait assez propre mais elle est tres rouiller sur le dessous, je pense plutot prendre un ligne de cos 4rm gp n mais bon on verra plus tard ce detail, j en suis pas la ....
on voit certain defaut du faisceau electrique, pincer a certain endroit pour la partie habitacle, fil cuit dans la zone moteur
pas bosser aujourd hui, il pleut ....
je pense pas recup le pedalier, sauf si qq1 le veux ( je le donne )
ah oué, c'est un probleme les fils coincés dans un truc parfois, ca fini en court jus, au mieux et fusibles qui sautent, au pire ca arrive a faire cramer les caisses, la c'est pas cool !
ici fait beau ! lol juste une averse a l'instant. j'ai pu bricoler un peu la sierra !
l amorce des fils pris en photo, c est la prise OBD II, la prise diagnostique, j ai pas trop inspecter le reste
j ai trouver un ferrailleur, il a l air cool Smile
ouais ford a toujours etais radin avec les longeurs de cables et les gaines ....
tu va demonter toute les piéces avant de la bazarder ? au cas ou y' en a qui serait interesser ici tu pourrais peut être en depanner un on sait jamais .
Et te faire un peut de blé au passage pour ton swap ....
en tout cas tu t' attaque a du lourd .
j' ai hâte de voir la suite .
ouai je demonte tt, porte capot, malle, les optiques, y a que le chassis avec 2/3 chose inutile qui parte a la benne
l interieur est demonter ( mon but etant de le mettre dans ma gl, peut etre aussi le tableau de bord, on verra ), les garnitures et la moquette sont a la poubelle, le reservoir y passe aussi ( sauf la pompe a essence ) trop mauvais etat
je me plaint pas trop par rapport a la longueur, ca va y a ce qui faut, c est surtout le manque de protection a certain endroit
j ai hate d ouvrir le bloc et de l entendre tourner correctement Smile
le berceau moteur est enfin libre, le support de boite est lui aussi enlever
la traverse est decouper, reste la partie entre les longerons a decouper
faut que je mesure mon arbre de transmission sur la iS, avec un peux de chance celui de la boite auto de scorpio est le meme
ça avance bien ça va bientôt sentir la gomme brulée .
