creeks
Cambouis dans collecteur admission après turbo 1.8 TD
Alors j'ai démonté le collecteur admission et ...
Shocked Il y a une épaisse couche de cambouis
dans le tuyaut venant du turbo.
C'est normal ou pas ?
J'ai enlevé la couche et il y en a pas mal ,
sans que ça gêne le passage de l'air
C'est normal que l'huile passe par ce tuyaut
juste après le turbo et qui va sur le
collecteur admission ?rouler
Tout dépend si tu as une récupération d'huile sur le filtre à air. Si les vapeurs d'huiles du moteur sont amenées sur le filtre, aucun souci, c'est normal. Sinon, peut être une fuite au niveau du turbo mais ça m'étonnerait fort. rouler
J'ai pas d'huile sur le filtre à air.
Je crois que c'est une fuite du turbo. sic
Le turbo se détache sur la TD c'est un défaut
connu et archi-connu mais est-ce qu'il a
tendance à fuir ?rouler
Ton niveau d'huile, tu le vois baisser ou pas? C'est la seul question qu'il faut vraiment te poser.
C'est pas un mal d'avoir les conduis huileux. Par contre, si tu refais l'appoint d'huile toute les semaines.
Après, je ne suis pas spécialiste des TD désolé rouler
C'est peut-être ça car mon niveau d'huile
carter moteur n'a pas de soucis ... pasmafaute
seb a écrit:
T'as peu etre une fuite au palier du turbo .
j en ai aussi dans la manche a air de la iS, la derniere fois,j ai ete un peu trop genereux avec l huile pasmafaute
T'as eu une couche épaisse genre 1cm
ou bien juste l'épaisseur comme un papier
de cigarette à rouler ? coucou
C'est ce que j'ai aussi!!! oui
Saleens a écrit:
une couche de 2mm envirron
des que je peux , nettoyage du collecteur
