creeks
Vibrations caisses et transmissions sur break
n1
Après le démontage de la boite pour remettre
la fourchette d'embrayage , j'ai des vibrations
terribles sur ma Sierra. coucou
C'est pas le moteur car si je débraye , il y a quand
même les vibrations.
Depuis le démontage , en première et en seconde ,
on voit le levier de vitesse bouger lentement alors qu'avant
il bougeait pas!!! pasmafaute
Les vibrations sont enormes et on dirait que c'est
un problème au remontage : je sais pas par
où chercher ... quelqu'un a une idée ? n1
sa serait pas ton flector de sortie de boite ?
regarde sur le topic de moyanos au sujet des boites de vitesse
j'ai eu ce soucis sur une caisse et sa tremblait pas mal
Tu as une idée comment réaligner tout ça ? oui
stephwlt57370 a écrit:
ou un petit probleme d alignement boite - arbre de trans.............
je dessererais les 2 vis du palier intermediaire de l arbre et les quatre ecrous du support boite ,secouerais un peu le moteur et voila rouler , a essayer mais pas garanti pasmafaute
Bon comme j'ai que ça je vais essayer. rouler
Les vibrations sont apparues après
avoir descendu la boite pour remettre la fourchette
et je sais pas ce qui s'est passé. loose
il est fort possible que se soit ton silens bloc de boite qui a du laché
tout simplement!! c'est une des causes les plus problable pour se genre
de symptome
de symptome
+1 silentbloc oui
Le levier de vitesse qui bouge tout seul
en 1 ère et seconde c'est un signe du silent bloc
qui a lâché ? sic
Le flector de l'arbre de transmission il a pas été démonté je crois ...
je suis de l'avis de fansierra, ton silent bloc de boite qui aurait laché !
par contre tu ne précises pas si ces tremblements sont présents voiture ou l'arret ou en marche et a partir de quelle vitesse.
ça peut etre aussi un signe de fatigue des silent blocs moteurs, le moteur se soulevant et faisant bouger tout l'ensemble lorsqu'il fournit un max de couple, j'ai eus ça sur feu ma 1.6 Ghia
A l'arrêt il n'y a pas de vibrations mais seulement
à basse vitesse , en ville à 50 , par exemple.
Ce qui est bizarre c'est qu'avant il n'y avait aucune vibrations
et puis tout d'un coup après dépose de la
boîte il y en a plein. oui
Je vais regarder les silents blocs - alors que je crois
sur la break - c'est trés solide et on les change
que trés rarement.
Je vois ça dès que j'aurais réglé un autre problème
qui : des claquements violents qui viennent du
moteur.
Comme des explosions ... est-ce la distribution ?
Je me demande. Accompagné de fortes fumées
dès que je dépasse 2000tr/mn. alcolo
