Saleens
probleme monter en regime
bon depuis un bou de temps, lors des grand trajet , j ai comme une coupure a l acceleration ( je peux pas donner de regime car non fixe )
lorsque je suis parti direction Nancy, a 3000tr elle coupais pasmafaute mais pas au dessus ni en dessous
quand je suis revenu , CT une cata, de 2500 a 4000, j avais rien , elle coupais comme une $^*ù , j ai donc fait une pause d une heure sur une air et je suis repartie mais tjrs des probleme, vers 2500/3000
coupure : comme si j avais plus q un cylindre d allimenter, en gros ca fait ca : 3000tr . 900tr . 3000tr . 900 tr ....... donc C assez desagreable quand je roule car ca accelere puis decelaire puis ca reaccelere ..... sauf si je fait pied au plancher et la ca pase le regime sans probleme
donc jai PT un cable sur l autoroute, je l ai pousser comme un porc pour "nettoyer" mais pas mieux, et quand je suis arriver sur dijon, rupteur comme un pourri ( il est un peux haut j ai trouver ca bizarre 7000/7100 , je depasse la limite .... avant il etais a 6500tr )
mais pas mieux pasmafaute
qq1 a une ptite idee ? ellle va finir chez le mecano, deja avec mon ralentie qui deconne ( 1500tr - 800/900tr )
y a quoi comme sonde qui gere l accelerateur ( pour la position du papillon )
ca m a bien fait chier ca oui
ton probleme de ralentit non stable peu venir de ta sonde
je sais comment c'est sur le dohc mais pas sur le pinto efi
si c'est comme le dohc entre la boite a air et la rampe tu a une sonde avec une durite qui repart vers la rampe
si cette durite prend de l'air le ralentit est instable et comme si la sonde ne fonctionné plus
tu a pas une photo de ton moulin la ?
tient regarde sa
sinon pour ton probleme de coupure voir l'allumage pasmafaute
un conseille demonte ta sonde et nettoie sa nikel , sinon avec ton KAD sa risque de deconner encore plus apres
et demonte tes bougies pour les nettoyer et verifier l'ecart entre l'electrode et l'autre truc
normalement a peu pret une epaisseur d'ongle de pouce fumette
apres sa moi je suis depassé
lauwlt pourras prendre la releve mais sa devrais etre bon
j ai un jeux de cale Smile , 0.8 dans mes souvenir pour les Bosch Smile
V me la faire demain, voir ce qu elle as dans le bide fumette
serieusement il faut que tu verifie ta sonde
j'ai eu ce soucis sur une bmw ( la 323i ) et en fait la durite qui va de la rampe a la boite a air etait hs du coup ralentit instable
l'autres coup j'ai demarrer l'xr sans rien
pas de filtre, sonde ect
bas pareille sa monté sa descendé direct
c'est bizarre, la mienne me le fait de temps en temps mais elle est a carbu !
elle me le fait surtout apres avoir fait le porc !
ouai ou en le faisant
ma gt fait sa et a des trou a l'acceleration quand j'envoie dur
mais souvent c'est a cause du carbu encrassé
davidlaurent a écrit:
la sierra n'a pas apprécié de rouler comme un porc, ça n'es que justice Laughing
je me souvient plus si elle nous l'avait fait en revenant de la petite arsouille et du passage en drift au meeting papy, mais t'avait bien apprécier la balade ! fuck
pour les coupure regarde tes fils de bougies essais en des autres si tu peux!pou le ralenti nettoie ce que t'a montré sierraman ainsi que ton boitier papillon et ca sera impec
c'est plûtot rouler en valsant tongue avec de l'élan par ex sans avoir
l'impression de la cravacher Idea
oki me ferai la sonde ce soir Smile
fils de bougie changer ainsi que les bougies
ce matin j avais tjrs le probleme, heureusment que la GL etais la oui
je ferai une ptit video pour bien voir le probleme
tu a changé les bougies + fils aujourd'hui ?
Benford17 a écrit:
controle la bobine non ?
bah j'y pensais mais j'ai peur de dire des conneries
1 ère chose:
Nettoyage vanne de régulation de ralenti,et monter un joint neuf surtout
2 ème chose:
état de la tête et doigt d'allumeur?
des bougies?
des fils de bougies?
3 ème chose:
Nettoyage débimètre
Après tu vois si y'a du mieux jap
lauwlt a écrit:
1 ère chose:
2 ème chose:
des bougies?
3 ème chose:
Nettoyage débimètre
le maitre a parler fumette
sierraman a écrit:
lauwlt a écrit:
1 ère chose:
2 ème chose:
des bougies?
3 ème chose:
Nettoyage débimètre
je suis pas un maitre non non
donc j ai demonter ceci ( deja nettoyer sur la photo Very Happy ) :
etat du connecteur :
nettoyage du connecteur ( l elec, C pas un metier facile fumette ), il etait bourrer de graisse et tout noir ( mauvais contact ? )
ensuite on demonte le reste
il est tout propre, remontage puis essais
ca a merder lors du redemarrage ( le temps que je choppe la camera , ca ne la plus fait ) puis un autre leger a coup vers 2000tr en 1ere
puis 2/3 kilometre sans probleme, j ai essayer tout les regimes ( mon rupteur est revenu a 6500tr , quel beau bruit pasmafaute ) et pas de probleme a signaler, je verrai demain pour aller au boulot oui
pour completer, j avais le probleme avant mon changement de fils de bougie ainsi que le changement des bougies , tete de delco "neuve" ( changer vers avril )
le doigt n est pas en mauvais etat, un ptit nettoyage ne lui ferai pas de mal quand meme
debimetre : il est ou que je lui fasse ca fete a lui aussi ?
C lui qu on voit sur cette photo entre le joint vert et la manche a air ?
http://membres.lycos.fr/toffsaleens2/2.0is/IMGP0257b.jpg
si C la chose entre la manche a air et la boite a air, je l ai nettoyer y a 1 semaine
voila merci lauwlt Smile
tu voit ont te l'avait dit indigne
j aurai du le faire des le 2 mai lorsque rider me la dit pasmafaute , je merite un bon coup pieds au c*l si C juste cette merde Smile
mais bon V attendre demain car si elle commence a etre jalouse de la GL fumette .....
Bob_one a écrit:
En effet, je vois pas où il y a un débimètre sur le DOHC EFI k c
il a pas un DOHC mais un Pinto le petit lol!
c'est qui qui a cassé l'autre?? cyclops
le débimètre est juste en sortie de filtre a air,la ou tu as fixé ton support de KAD jap
oki donc lui il est propre Smile
j ai eu un ptit louper en partant ce matin, et rien apres
en revenant rien, j espere que C fini Very Happy
pour l instant rien, faudrais que je fasse un grand trajet pour en etre sur pasmafaute
j ai aussi l impression qu elle est plus souple, et elle fume plus au demarrage fumette , donc je ferai pas les joints de queu de soupape avant longtemps oui
mais bon d ici 2/3 semaines, la iS ne sera plus assurer et couchera toute seule pasmafaute
j'es pas de rater moi,mais mon ralenti pas trop stable aussi,aillant le meme moteur que toi je pense faire pareil,a quoi tu as nettoyé tout ca?
chiffon bien propre tout doux ( coton sans doute ) et air comprime en bombe
ptit up de ce topic Smile
est ce que ca crains de rouler sans la sonde de ralentie ? j ai pas trop le choix elle deconnes trop ( 1500tr de ralentie/ coupure a 1800/2000tr ), et sans la sonde pas de probleme pasmafaute ( coïncidence ?? )
j ai rouler sans la sonde, le ralentie est a 600tr ( a peu pres juste au dessus du 1er trait ) et pas de probleme en roulant
ca me fait chier, mais V acheter une nouvelle dans pas longtemps, avec une suppression du tuyaux qui part du bouchon d huile a la manche a air , ca devrais aller mieux j espere
achètes un DOHC fuckfuck
Saleens a écrit:
fuckfuck
ptit con mdr
mais euhhhhhhhhhh pourquoi t'es méchant?? fuckmdr
prise d air aleatoire ? j y crois pas de trop, quoi que ...
le probleme se fait a chaud uniquement ( a du m arriver 1 ou 2 fois a froid ) sur de "long trajet ( superieur a 15 km )
le joint d admission va etre changer
le joint des papillons est "neuf" ( 1 an )
capteur de ralentie, l ancien propio devais avoir des soucis aussi, car y en avais 1 de cassé qui trainais dans le coffre
je pense que C le capteur/valve de ralentie, des que je la demonte et remonte il arrete de deconner
faudrais que je trouve un qui fonctionne a 100% pour que je fasse un teste, C con que la Ghia de mon pere soit a Perpignan pasmafaute
ps : t a penser a m envoyer mon connecteur de cligno fumette
euh........................... mdr
ca y est tout est redevenu normal pasmafaute
ca me soule les problemes aleatoires, prefere le tout ou rien flingues , surtout qu elle consomme a fond quand elle deconne ( j ai fait 60 km avec 15L, a 90, en 5e et pas en 1ere comme pourrai le penser certain fuck ), j avais fait le plein avant de partir et j ai fait le plein tout a l heure .... sic
quelques tarif de chez ford :
Soupape ralentie : 136e ( moins chere que sur oscaro )
joint collecteur ADM : 11.08e
joint boitier papillon : 2.34e
joint couvre culasse : 8.93e
joint queue soupape ADM : 5.47e ( X 4 )
joint queue soupape Echapp : 7.85e ( X 4 )
le tout ttc
on va commencer par ca sur la iS, on verra par la suite pasmafaute
si tu veut deposer la culasse,il te manque quelques pièces quand même oui
nop pas la culasse
V faire :
_ les joints de queues de soupapes
_ nettoyage du collecteur d admission
_ nettoyage boitier papillon
donc pas de depose de culasse, seulement le couvre culasse ( cache culbu )
si tu as 2/3 tuyaux/conseil a me donner
1 er tuyau:
Déposes ta culasse,pour la refaire complete,décalaminage des soupapes,conduits d'admission et d'echapp,têtes de pistons,chambres de combustions jap
tu gratte avec quoi ?
j arrete pas de lire avec un tournevis, mais C un peu barbare non ? le but C pas de rayer mais de nettoyer Very Happy ( papier a poncer ? )
les conduit d echapp et d ADM, l entrée est pas trop dur mais au niveau du coude, je voi pas de solution
ca veux dire rodage soupape aussi cheers ,faut que je teste sur la culasse magique fumette
pieces a acheter :
vis de culasse
joint de culasse
joint de calorstat ( nettoyage des conduits de flotte au passage oui ? non ? sert a rien ? )
joint d echapp
citerne de degraissant fumette ( et le coude de momo alcolo )
ressorts des soupapes ? tant qu on y est pasmafaute
LdR
tu pense a autre chose ?
la patte a roder tu la trouve ou ?
probleme de ralentie regler
en faite juste un probleme de reglage du papillon, comme je l ai nettoyer, la saleter faisais plus de jointure ( normal il etait propre ), il etait donc legerement ouvert depuis
par contre toujours mes coupures d injection a 2000 tr , je l enmene chez ford demain, elle me gave trop ..... , j espere qu il vont me filer une caisse en attendant pasmafaute a moins que je remette comme CT avant, avec un regime a 2000/2200 tr
toi tu n'as vraiment pas de chance avec la tienne
