garrett 0 Posté(e) le 5 juillet 2007 bonjour les gars!j'ai un soucis avec ma scorpio cos!elle tourne impecablement bien mais une fois 3000;3500 tour ya plus de watts...normalement c'est la qu'elle patate mais la rien!elle prend les tour mais tout doucement et rien no watt! j'ai changer:les bougies le filtre a essence le filtre a aire toute les sondes de temp le module d'allumage le boitier de gession j'ai pris la pression d'essence comme preconiser j'ai 3bar.j'ai pas regarder en roulant mais bon! le moulin a 190000km toujour entretenu donc les conpression!?et puis ce serai pas venu d'un seule coup. voila si quelqu'un a une idee il est le bien venu! j'ai changer le debimetre aussi.elle a des raté vers 3500 et pu de chevaux! mistere mistere et cez ford plus de balise diag!!!c'est la merde! merci d'avance! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bob_one 0 Posté(e) le 6 juillet 2007 C'est une turbo? jette un coup d'oeil aux durites d'air: fuite, déboitage.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
moyanos111 1 Posté(e) le 6 juillet 2007 une scorpio cosworth est un atmo ! je regarderai plutot coté alimentation d'essence s'il y a pas des pertes de pression qui appauvrirait le mélange ou alors si c'est pas un allumage électronique, les massellotes dans l'allumeur et la dépression de celui ci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
garrett 0 Posté(e) le 6 juillet 2007 j'ai controler la pression d'essence mais je vais la reprendre sur la rampe d'injecteur je vous tien au courant!c'est un allumage electronique(capteur module et tout)merci! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lachapel 0 Posté(e) le 10 novembre 2007 Salut. J'ai poster un sujet du meme ton. J'ai exactement le meme probleme sur une scorpio 2L5 TD par contre. Mais chez ford ils m'ont assurés que le turbo était bon et les durites aussi....(j'ai envi de dire mon oeil!!!) Donc si tu avais trouvé la soluce peut tu le dire ça m'avancerais peut etre un peu... Merki! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
