Invité Posté(e) le 21 juillet 2008 Saleens a écrit:je vais la garder pour m amuser avec, par contre la caisse de la 2e iS va finir a la feraille, je vais finir de recuperer un max de pieces, je paie un parking depuis novembre pour simplement la stocker et ca me soule .... j en ferai rien, je prefere garder ma iS propre et equiper la GL je te comprend , j'ai ferrailer mon 1.8 gl mk2 et vendu mon 1.6 gl mk1 la je pense vendre mon 1.8L mk1 et surement la 2.0is mk2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Saleens 0 Posté(e) le 21 juillet 2008 ouaip pas facile surtout que la caisse est sans rouille et la carrosserie est niquel sauf le capot Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Saleens 0 Posté(e) le 23 juillet 2008 demarrage demain si tout va bien, si il fait beau aussi j ai deja refait le plein d huile, ca fuit pas , et le plein de LdR je suis impatient ......, faut que je finisse les pneu neige en 13" Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 24 juillet 2008 mefie toi avec les pneus neiges sur le bitume , tu pourrait avoir de mauvaises surprises Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Saleens 0 Posté(e) le 30 juillet 2008 les ptites nouvelles : ce WE, durite d essence HS, ca pissais partout, bien degouter .... hier HA d un metre de durite, resulatat diametre 10 au lieu de 8 donc ca pissais encore partout, encore degouter lol aujourd hui on y retourne avec du tuyau de 8mm, on mets les pinces, apres 3 tentatives, elle a redemarrer avec un bon ptit bruit qui me manquais pas de resserage de la cucu, j ai oublier la clef de 10 ..... mais je suis trop trop content Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
italio1 0 Posté(e) le 30 juillet 2008 et bien c'est cool ca elle es prete pour le 1mai prochain. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Saleens 0 Posté(e) le 30 juillet 2008 la peinture est bof bof, le vernis se barre d un peu partout Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 13 septembre 2008 tu t'en fait une caisse pour le burn ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Saleens 0 Posté(e) le 14 septembre 2008 pour l instant non, mon pere veux l assurer, il en a marre de la cordoba donc elle va finir chez lui en attendant, elle devrai me servir un peux, je temps que je refasse 2/3 trucs sur la iS Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Saleens 0 Posté(e) le 4 mars 2009 un ptit peu de motivation pour celle la maintenant le kit : la " Power valve Diaphragm" un peu raide y a plein de chose qui servent a je sais pas quoi dans le kit, j ai meme pas trouver sur la "vu eclater" dans la Haynes , sans doute des choses qui servent a rien Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 5 mars 2009 bon courage pour le remontage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Saleens 0 Posté(e) le 5 mars 2009 merci je me souhaites bon courage pour le nettoyage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Benford171 0 Posté(e) le 5 mars 2009 j'ai fais pareil sur le break , ca va , ca se remonte sans embrouille , mais faut pas se tromper au remontage !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Saleens 0 Posté(e) le 5 mars 2009 la seule chose ou j ai du cogiter un peu, c est pour les gicleurs, le reste, un bon lego comme quand j etais gosse ) c est pas clean mais ca me va, j avais pas de brosse a dent en stock prochaine etape, le remontage sur la pipe et (re)demarrage et finir le resserage de la cucu .... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
moyanos111 1 Posté(e) le 7 mars 2009 ce que j'avais fait sur la ghia... de l'essence et un pinceau et ça se nettoie tout seul ! pas comme dans Fantasia non plus ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Saleens 0 Posté(e) le 12 mars 2009 bon , j en suis tjrs au meme stade, elle tiens pas le ralenti : au 1er demarrage j ai accelerer un ptit peu puis j ai relacher juste apres au 2e, j accelerai a mis course a peux pres demontage d une bougie : noyer pour la richesse, quand on vis ca fait quoi? quand on devisse ca fait quoi ? moya, tu doit connaitre on doit avoir le meme carbu je pense info suplementaire sur ce qui a ete fait tete de delco doigt d allumeur fil de bougie bougie filtre a air vidange joint de carbu complet merci pour toute aide Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Benford171 0 Posté(e) le 13 mars 2009 quand on devisse la richesse , on appauvrit , quand on visse on enrichit ... il me semble bien que c'est ca !! sinon pour ton probleme je regarderais ca : toutes les durites qui arrivent au carbu ne sont pas bouchées ? ton calage de distri est bon ? quand tu essaies de faire ton demarrage mais sans la boite a air ca sent l'essence ? si tu demontes les bougies une a une et que tu donnes un leger coup de demarreur as tu une belle etincelle bleutée sur les 4 bougies ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 14 mars 2009 non... quand tu vis la richesse, tu appauvris le melange: c'est une vis pointeau, et quand tu vis tu coupe l'arrivée... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fordloco1 0 Posté(e) le 14 mars 2009 perceval200777 a écrit:non... quand tu vis la richesse, tu appauvris le melange: c'est une vis pointeau, et quand tu vis tu coupe l'arrivée... +1 avec toi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Saleens 0 Posté(e) le 15 mars 2009 oki pour la vis Benford17 a écrit:quand on devisse la richesse , on appauvrit , quand on visse on enrichit ... il me semble bien que c'est ca !! sinon pour ton probleme je regarderais ca : toutes les durites qui arrivent au carbu ne sont pas bouchées ? ton calage de distri est bon ? quand tu essaies de faire ton demarrage mais sans la boite a air ca sent l'essence ? si tu demontes les bougies une a une et que tu donnes un leger coup de demarreur as tu une belle etincelle bleutée sur les 4 bougies ? durite, j ai que celle d arriver d essence sur le carbu, et ca arrive, ca c est sur distri, elle etais bonne avant que je depose la culasse, j avais fait les repere sur les poulies, mais je reverifierai sans la boite a air, ca pu l essence oui, y en a meme sur le papillon du haut je ferai le test des bougies Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Benford171 0 Posté(e) le 15 mars 2009 pardon pour le sens de reglage de richesse , c'est vrai que je n'y touche pas souvent ! sinon , au niveau de ton calage de l'allumage tu y as touché un jour ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Saleens 0 Posté(e) le 15 mars 2009 calage de l allumage oui, quand j ai refait la distri, mais j ai eu aucun probleme pour redemarrer a l epoque Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 15 mars 2009 A tout hasard : l'aiguille de flotteur fonctionne bien ? il n'y a rien de plié ? est ce qu'il y a une ligne de retour d'essence ? si oui n'est elle pas bouchée, écrasée ? en parlant de la vis de richesse, si la correction se fait en modifiant la quantité d'air, l'effet sera inverse par rapport à l'essence. Jsais pas ce qui passe par la vis mais je dirais que c'est de l'air (plus ou moins de vide ou un by-pass permettant de modifier les réglages de base, on devrait pouvoir trouver ces infos quelque part) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 16 mars 2009 normalement prés de la vis de richesse, sur le carbu, il y a la "pompe de reprise"... je sais que si c'est boucher a cette endroit le carbu se "noie" (le moteur en fait...) j'avais eut le coup sur la bx a l'epoque avec le solex 34/34... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Saleens 0 Posté(e) le 23 avril 2009 la distri avais pris un cran de retard sur l aac Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Saleens 0 Posté(e) le 13 décembre 2009 ptite news j ai commande mon echappement intermediaire, je roulerai avec celle la au mois de fevrier car arret de l assurance de la iS ( sauf si soucis avec celle la pour le CT .... ) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Saleens 0 Posté(e) le 21 mai 2010 Ca y est elle tourne rond, peut etre un poil riche, ou sans doute a cause de l echappement troue ca pete lors de forte decelerationj ai passer le carbu a la soufflette ( me suis peut etre un peut acharner dessus d ailleurs ) et changer le joint d embaseplus qu a changer la ligne d echappement et hop au CTelle a demarrer au 2eme coup de clef bref je suis content de mon vendredi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
moyanos111 1 Posté(e) le 21 mai 2010 youpiyo ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Saleens 0 Posté(e) le 22 mai 2010 echappement pas changer, faut la meuleuse, les vis sont beaucoup trop rouiller, un peut decu d etre bloquer par capneu arriere pas changer non plus, un pneu ( neuf ) est a plat ....j en ai profiter pour la faire rouler et enlever la rouille sur les disques de frein ptite photo pour la route Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
moyanos111 1 Posté(e) le 22 mai 2010 au ralentit on dirait un tracteur et dans les tours une bagnole de rallye avec une gestion bang bang a& Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Saleens 0 Posté(e) le 22 mai 2010 j aime bien, car ca reste assez discret quand memey a qu hier, ca faisais une fumee noir a chaque petarade, mais plus aujourd hui Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Saleens 0 Posté(e) le 7 juin 2010 ligne changerc est un ancien pot d echapp de Baalqq1 connais le pont que j ai dessus ? 2.0 carbu double corp ( p fisc 7 cv )la 2e monte assez haut, 90@6000 je pense au 3.14 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
moyanos111 1 Posté(e) le 7 juin 2010 7cv ça pourrai etre 3.14 mais vu que tu prends 90 a 6000 je pense plutot a un 3.36 ou un 3.38.c'est quoi cette ligne, on dirait une Ford / Bosal ?tu demandait le pont sur quelle sierra ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Saleens 0 Posté(e) le 7 juin 2010 en tt cas je trouve ca un peu mou en dessous de 2500, comparer a la iS .... normal la ligne, je sais pas je l ai acheter sur ebay, la veille, c est une Ford, y a les logole pont, pour la GL Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
robin111 0 Posté(e) le 7 juin 2010 3.38, sinon la ligne j'ai la même en origine, elle venait d'Allemagne aussi,ben pour la rendre étanche avec le collecteur d'origine c'est pas facile Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Saleens 0 Posté(e) le 7 juin 2010 j ai eu le meme probleme pour le raccord collecteur/intermediaire, au premier montage, c etais pas bon, et au 2e en faisant bien gaffe et en serant gentiment en alternant les 2 vis, ca va bien Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
robin111 0 Posté(e) le 7 juin 2010 Je prend note c'est quoi ce silencieux, on dirait un Ashley, tu l'a trouver ou? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Saleens 0 Posté(e) le 8 juin 2010 c est Baal ( un ancien ) qui me l a donne, je sais plus ce qu il y a ecris dessus, mais c est pas ashley Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lauwlt 0 Posté(e) le 8 juin 2010 si 7 cv en 2.0 tu as un 3.14 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Saleens 0 Posté(e) le 8 juin 2010 vivement le swap avec un plus court ...... genre 3.6x ou mon ptit 3.92 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Saleens 0 Posté(e) le 19 février 2011 ca gaz !!aujourd hui changement :thermostatdoigt d allumeurtete d allumeurchangement des 2 pneux arriereselle tourne tres bien, je suis super content, elle a juste caler a un moment au changement de rapport ( 1ere / 2eme ) mais en relachant l embrayage elle est reparti comme si de rien n etaisplus cas controler les 2 platines de feux arriere, y a absolument rien qui s allume ( contact tout rouiller .... )un bon ptit samedi ca y a de tres grande chance que je soit au 1er mai avec celle la Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
davidlaurent 0 Posté(e) le 19 février 2011 oui, on a plus besoin de photos que de blabla Saleens a écrit:et voila une nouvelle parmis nous elle a 250 000 bornes quelques petes sur la carrosserie, un peu molle je trouve ( peut etre a cause de la difference iS/GL )elle est de 88, C une troisieme main ( les anciens l avais depuis 19 ans, il l avais racheter a un collaborateur ford )equipements :vitres electriques AVeclairage dans la boite a gantverrouillage centralisereuh C tout lolles clignos AR ne fonctionne pas ( les ampoules sont OK ) les pneux crisse bien et la sonorité du moteur .... ( je prefere largement ce son a la iS ) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Saleens 0 Posté(e) le 19 février 2011 pour les photos, j en ferai quand elle sera propre, ca va faire 4 ans qu elle est dehors, y a des ptites tache noir sur le capot, toit et malle et les chrome n en sont plus un peu de nettoyage a faire .... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
davidlaurent 0 Posté(e) le 20 février 2011 on peut récupérer les liserets rouges des GT S CLX..en remplacement deschromés et éventuellement les peindres en noir par ex pour combler l'emplacementdes chromés qui eux possèdent un film plastique mais qui au fil des annéesmaintient l'humidité et les fait rouiller contrairement aux rouges qui certesternissent mais ne rouillent pas et peuvent être repeint par contre les chromes des baguettes latérales résistent souventaux piques de rouille .. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
davidlaurent 0 Posté(e) le 14 mars 2011 pour la GL des clignos av cristal iraient mieux avec les feux ar fumésdans l'espris mk3, pour ma part je préfère les blocs ar mk2 (1) puisque c'estune mk2,sinon elle est sympa et après tout c'est une "petite" histoirede goût (1) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Saleens 0 Posté(e) le 14 mars 2011 les clignos blanc sont prevu ainsi que les repetiteurs, mais pas de suiteles feux non fume, j aime pas specialement sur aucune couleur carrosserie, question de gout :p2 ptites videos j ai une question technique :la voiture a ete stocker dehors depuis que je l ai et n a jamais ete passer au karsher ( sauf le 1er mois ou je l ai eu ) et le pare brise a legerement blanchi a l exterieur ( salete incrustee ? ), qq1 connais t il un produit qui nettoie bien ( ajax, mr propre, acetone ou autre ? ) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
matiouze 0 Posté(e) le 14 mars 2011 ben, essaye le produit a vitre en abondance avec du sopalin bien propre, et pour finir et enlever les traces, a l'alcool, (alcool a bruler ca le fait) et essuyer avec du papier type journal.fait gaffe au joints par contre, ca risque de les abimer un peu avec l'alcool si tu frotte trop.(essai préalable)si c'est de la salete, ca devrait l'enlever. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Saleens 0 Posté(e) le 14 mars 2011 ok merci ^^ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
