Dric-c
Problème de boite
Voilà, sur mon XR4i (2.0L) la 23, la 4 et la MA ont du mal à tenir (surtout la 2).
Je pense que quand mon embrayage a été changé, ils ont du mal recaler la boite.
J'ai un bruit de frottement permanant.
La 1, la 3 et la 5 passe très bien.
Après mure réflexion, je me suis dit que la boite devait être un peu trop près du moteur.
Est il possible de bouger légèrement la boite, tout seul ou il faut que je me tape 200 bornes aller retour pour faire recaler tout ça... ?
MerKi
alors la je sais pas du tout
Ca la fout mal pasmafaute
en boite je ne m'y connait pas du tout a part du demontage/montage
pour le frotement cela doit venir de la buté et pour le reste
il n'est pas possible de mal positionné une boite
donc a mon avis se sont tes syncro qui son HS
+1!ta boite n'a pas été ouverte?
Non...
Mais elle fait ça depuis que l'embrayage a été changé... J'avais tout de suite remarqué que la "course" pour passer la 2nde était plus courte et qu'elle ne tenait pas bien...
Et tout le système d'embrayage a été changé... sic
Dric-c a écrit:
Non...
fait verifier ta boite au plus vite avant qu'il ne t'arrive la même chose qu'a moi
lauwlt a écrit:
Dric-c a écrit:
Non...
C'est à dire ?
Et dès que je démarre, y'a un bruit, on dirait que la ligne de pot vient taper dans la boite... mais j'ai regardé, y'a rien........
un défaut de centrage tu l'aurais senti direct !
j'ai l'impression que c'est plutot du coté des fourchettes et synchros que ça déconne ! tu peux aussi vérifier si tes bonhommes de vérrouillages ne se sont pas déssérré ou mettre des ressorts plus puissant. jap
du boulot tout ça ! pasmafaute
Verifies deja si ta butee d'embrayage n'est pas partie en couille , si le cable est mal tendu ca peu foutre le brin aussi .
L'embrayage marche très bien.
Comment je vérifie la butée ?
Dric-c a écrit:
Ca va chier, je vais ramener la bagnole chez eux flingues
oui je pense que c'est le mieux, faut qu'il répondent de leur travail !!!
Bonjour.... pour ne pas ouvrir le même sujet je viens sur celle-ci pour poser aussi des questions...
Boite MT75 rouler
à froid je n'ai pas de problèmes pour passer la MA mais une fois le moteur chaud...... c'est à dire quelques Kms après....... mission impossible (passer la MA c'est un véritable cauchemar car ça a du mal a passer), il faut au moins essayer 3 ou 4 fois en écutant le Grrrr, Grrrr (quand on laisse l'embrayage) avant de la grande reussite.....
Des sugestions mes amis je vous en prie.....(S'il m'arrivent des sugestions du type "change ta boite fumette " j'en ai une deuxième chez moi)
Boite MT75 rouler
Syncro...
Je crois savoir d'ou vient le bruit dégueulasse de ma titine...
Quand j'ai reculé tout à l'heure, la voiture à levée du cul...
Les freins arrières sont bloqués... Ou un seul... 'tain de merdeeeeuuuh...
Sinon, j'ai resserré la partie en plastique autour du manche de vitesse, et elles passent un peu mieux...
D'accord, merci..... vaut mieux changer carrement la boïte.
pasmafaute
alcolo
pasmafaute
alcolo
Mais nan, faut démonter :o
Avec une revue technique oui
pasmafaute
alcolo
t'as raison........ as-tu une revue de MT75 qui traine chez toi ? ou quelqu'un parmi les furieux ?
Merci...... de toute façon je vais voir l'état de ma deuxième boite....
pasmafaute
alcolo
démonter seulement une partie de la boite car apres faut une presse et quelques outils spécifiques !
J'ai une bonne nouvelle : mon frein arrière gauche est bloqué, ce qui explique le bruit... loose
Comment on débloque ?
En parlant de boite juste pr savoir si la boite de l'XR4i (donc mk1) était une boite courte et si on peut la mettre sur une mk2 boite longue (enfin d'origine sur 2.0 ohc ?)
Voilà si vous savez merci ... pasmafaute
bonne question ! il me semble que c'est une type N avec un pont court... a confirmer !!!
moyanos a écrit:
c'est pas le rattrapage automatique qui chie ?
Je sais pas...
Hier, j'ai levé la titine, et la, la roue arrière gauche ne tournait pas...
Mais le cable de frein à main était mou comme le sgµµ d'un papy oui
Et sa jumelle d'en face tourne bien...
Par contre, quand j'ai bougé mon pot à la main, il tapait dans quelque chose... et ça fait bouger le support de la boite... pasmafaute
c'est bien une type n9
par contre pour le pont je sais pas mais si c'est un court c'est interessant
Bref...
Demain, j'achète un extracteur.
Y'a un truc spécial à acheter ?
Ben en faite, le tambour se sort tout seul, un garage me l'a fait gratis oui
C'est mon cylindre qui est mort indigne
Mais j'ai toujours un bruit d'embrayage...
Bah biensur que sa se sort tout seul un tambour. J ai deja vue des deux trois personnes en demonter et tu na rien besoin specialement.
les 3 premiers rapports sont plus longs sur une type N d'xr4 que sur une de Pinto oui
interessant oui
Bon, une bonne nouvelle : j'ai enlevé les garnitures en plastique et les vitesses tiennent comme il faut...le levier de vitesse ne descend pas assez quand y'a les garnitures en plastoc... sic
kwa faire ?
kwa faire ?
Quelle garnitures dric ?????
Bah il faut demonter les garniture en plastique. Bizarre comme question LaughingLaughingLaughingpiratExclamation
Excusez-moi Mr. tout-savoir-faire........
scratch
scratch
J attend toujour de savoir ce que j ai dis de mal. J aime pas trop que l on me dise sa, surtout sans savoir pourquoi j ai dis sa. MadMadMad
dsl momo mais j'ai moi meme rien compris de ce que dric c a ecrit !!
et j'ai trouvé ton message directement offensant envers mariodantas
pour moi sa lui est destiné
J ai rien dis d offensant. Dric c dit que sa passe pas, qu il a pas demonter les garniture plastique, bah suffit de les demonter. Et j ai le droit en retour a ce que l on me dit que je suis monsieur je sais tout. Bah non, sa reste une logique.
On me dis qu une porte ne s ouvre pas en la poussant, je repond qu il suffit juste d appuyer sur la poigner. Sa me parait telement con comme question que moi j en rigole. Si il y a confusion, c est que dric c c est mal exprimer.
écoute MOMO.... Mad il faut bien préciser que ça fait pas longtemps que je suis en france donc j'ai du mal (des fois) avec le français........ je comprennais pas la phrase "granitures en plastique" mais je n'accepte pas l'emoticone "TROP CON"
tu n'aurais pas aimé non plus je crois......
SIERRAMAN a compris exactement la même chose que moi...... le "trop con" c'etait pour moi.
Monsieurs.... reprenez le sujet SVP car il est interessant.
Mario DANTAS
momo je comprend maintenant que le trop con etait destiné a dric c mais au debut j'ai cru que c'etait destiné a la question de mario
maintenant que tout est clair ont peut reprendre le sujet initiale
Faut pas oublier que l on est un forum ici où on est tres fortement poser sur la deconnade. On ma deja dit plusieur fois "trop con" et je sais bien que c est toujours pour plaisanter. N oublyons pas que c est emoticone, et donc quelque chose de gentil. Pour ton soucis de langue, je comprend, mais pour moi c est pas grave, peu importe la personne, j accepte tout le monde, t en fais pas Wink
Ok tout va bien.... coucou
on reprends le sujet alors ?
c'est très interessant..........
