Invité Posté(e) le 8 mars 2007 ce matin,je demarre la voiture,et la elle tourne pas rond,comme si elle etait sur 3 cylindres. A bout d'un moment,elle a calé et plus moyen de demarrer Ce soir,de nouveau un essai et en insistant un bon moment et en appuyant sur l'accelerateur,elle a commencé à amorcer un toussement qui a duré 2 secondes. J'avoue que je suis inquiet car elle roulait super bien et demarrait bien il y a quelques jours encore. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Benford171 0 Posté(e) le 8 mars 2007 t'as pas un capteur de coupure d'essence comme sur les sierra qui se serait enclenché ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 8 mars 2007 Si il y en a un,mais pour qu'il s'enclenche,il faut un choc et puis le moteur n'aurait pas demarré,qu'est ce que t'en pense Ben? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
2.0is man 1 Posté(e) le 8 mars 2007 bizarre!tu as de l'essence qui arrive,de l'allumage?il faut déjà voir ca,ensuite l'état des bougie peut étre le boitier d'allumage...ca doit pas étre bien grave en tout cas! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 8 mars 2007 je pense aussi aux bougies ma scorpio m'avait fait le meme coup avec une batterie presque a plat ( meme moteur ) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 8 mars 2007 la batterie sur la voiture est trop faible à mon gout(45 ah),j'ai donc acheté une plus baleze(55 ah)et j'ai des bougies que je venais d'avoir sur ebay .Je vais changer tout ça demain et je verrais bien. Merci pour vos precisions les gars Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
2.0is man 1 Posté(e) le 8 mars 2007 vois avec les bougies car si en plus c'est aprés le changement de celles ci.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 8 mars 2007 2.0is man a écrit:vois avec les bougies car si en plus c'est aprés le changement de celles ci.... il a pas encore monté les bougies Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
moyanos111 1 Posté(e) le 8 mars 2007 j'ai le meme moulin sur mon escoort ( sauf carbu powaa ! ) et ça peut venir d'un faux contact de la connectique a l'allumeur du capteur d'effet Hall ! vérifie bien la présence d'une bonne étincelle ! sinon vérifie l'arrivé d'essence et le bon fonctionnement du dispositif anti auto-allumage. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 8 mars 2007 moyanos a écrit:j'ai le meme moulin sur mon escoort ( sauf carbu powaa ! ) et ça peut venir d'un faux contact de la connectique a l'allumeur du capteur d'effet Hall ! vérifie bien la présence d'une bonne étincelle ! sinon vérifie l'arrivé d'essence et le bon fonctionnement du dispositif anti auto-allumage. sur son escort c'est un zetec ou un dohc 16s Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 8 mars 2007 en fait mon XR3i est une generation mk5,donc le moteur est le ZETEC 1.8 16V de 130 ch et non un CVH Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
moyanos111 1 Posté(e) le 8 mars 2007 ah oui c'est vrai que c'est la mk5 que t'as ! les tits conseils de l'étincelle et de l'arrivé d'essence valent encore ! bonne chance ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Baal11 0 Posté(e) le 8 mars 2007 Moi je dis c'est l'alternateur, j'ai eu la même chose récemment... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
2.0is man 1 Posté(e) le 9 mars 2007 Baal a écrit:Moi je dis c'est l'alternateur, j'ai eu la même chose récemment... l'alternateur n'empéche pas de démarrer il charge ta batterie s'il était défaillant sa batterie serait hs Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 9 mars 2007 bon,ça se presente mal j'ai changé la batterie et les bougies,et c'est toujours pareil,j'ai insisté pour demarrer et rien,à part le demarreur qui tourne. quand j'ai demonté les nouvelles bougies,elle etaient pleines d'essence(faut dire j'ai insisté),donc le carburant arrive; Apres,j'ai demonté les bougies une par une et il y avait de l'etincelle à chaque(par contre est elle assez forte,je ne sais pas,est ce que l'etincelle doit etre baleze ou normal ou faible?). Franchement,la je ne sais plus. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
atlantis.2013 0 Posté(e) le 10 mars 2007 ta verifier t compression on sait jamais que t pas fendu la culasse ou fele un piston Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
2.0is man 1 Posté(e) le 10 mars 2007 SIERRA2.0 a écrit:bon,ça se presente mal j'ai changé la batterie et les bougies,et c'est toujours pareil,j'ai insisté pour demarrer et rien,à part le demarreur qui tourne. quand j'ai demonté les nouvelles bougies,elle etaient pleines d'essence(faut dire j'ai insisté),donc le carburant arrive; Apres,j'ai demonté les bougies une par une et il y avait de l'etincelle à chaque(par contre est elle assez forte,je ne sais pas,est ce que l'etincelle doit etre baleze ou normal ou faible?). Franchement,la je ne sais plus. tu as essayé d'autres bougies?s'il y a de l'essence sur celle ci l'essnece arrive mais ne s'enflamme pas donc pas d'allumage ou mauvais allumage...je regarderai dans cette direction et puis aprés si ca ne fonctionne toujours pas il faudra approfondir! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 10 mars 2007 2.0is man a écrit:SIERRA2.0 a écrit:bon,ça se presente mal j'ai changé la batterie et les bougies,et c'est toujours pareil,j'ai insisté pour demarrer et rien,à part le demarreur qui tourne. quand j'ai demonté les nouvelles bougies,elle etaient pleines d'essence(faut dire j'ai insisté),donc le carburant arrive; Apres,j'ai demonté les bougies une par une et il y avait de l'etincelle à chaque(par contre est elle assez forte,je ne sais pas,est ce que l'etincelle doit etre baleze ou normal ou faible?). Franchement,la je ne sais plus. tu as essayé d'autres bougies?s'il y a de l'essence sur celle ci l'essnece arrive mais ne s'enflamme pas donc pas d'allumage ou mauvais allumage...je regarderai dans cette direction et puis aprés si ca ne fonctionne toujours pas il faudra approfondir! j'ai essayé un autre jeu de bougie et apres un tour de clé de quelques instants,les bougies etaient quand meme bien recouvertes d'essence. Hier lorsque j'ai testé les bougies,il yavait une etincelle(que je trouvais faible),donc,ça vient peut etre comme tu l'as dit de l'allumage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
2.0is man 1 Posté(e) le 10 mars 2007 je pense que ca vient de là en effet car si tes bougies sont noyés c'est que l'allumage n'est pas présent ou peu donc faut se pencher là dessus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 10 mars 2007 La c'est une autre histoire,en plus j'habite dans un village à 10 bornes de la ville.Il va falloir que je trouve quelqu'un pour tracter la voiture jusqu'a un garage pour faire verifier l'allumage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 10 mars 2007 verifie tout tes fil de bougie un a un et demonte les un par un regarde si il y a pas du vert de gris ( mousse vert ou blanche ) et remonte sa nikel deja sa pourrait etre mieux sinon regarde qu'un de tes file de bougie ne fasse pas masse a un endroit Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 14 mars 2007 La ça se presente mal apparement,c'est au niveau de la distribution que ça se passe.Il semblerait que la courroie qui n'etait pas assez tendue,ait sautée un cran. Un pote mecano est venu chercher avec son plateau,la voiture hier. Soit il n'y a rien de grave et juste un calage à faire ou soit les soupapes en ont prit un coup et la il faut deculasser. Je crains le pire Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
2.0is man 1 Posté(e) le 14 mars 2007 un crant voir 2crants décalés en principe ca passe mais bon je ne veux pas te donner trop de bons espoirs tout de méme!resté plus qu'à la caler et tu seras fixé j'espére que ca n'a pas touché Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 14 mars 2007 ce que c'est dur d'attendre comme ça sans savoir,ça me prends la tete Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nico28 0 Posté(e) le 14 mars 2007 SIERRA2.0 a écrit:ce que c'est dur d'attendre comme ça sans savoir,ça me prends la tete aller courage la courroi a sauté quand le moteur tournait au ralenti, donc a priori ça devrait pas etre mechant ! sur la clio de ma femme la courroi a peté a un feu rouge (elle redemarrait), bilan on a changé une soupape un peu tordue et basta Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 14 mars 2007 nico a écrit:SIERRA2.0 a écrit:ce que c'est dur d'attendre comme ça sans savoir,ça me prends la tete aller courage la courroi a sauté quand le moteur tournait au ralenti, donc a priori ça devrait pas etre mechant ! sur la clio de ma femme la courroi a peté a un feu rouge (elle redemarrait), bilan on a changé une soupape un peu tordue et basta j'espere que ce ne sera que ça Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
RIDER-fury-of-the-sierra 0 Posté(e) le 14 mars 2007 Pas cooll cette histoire J'espere que ca sera le minimum en degats ..... je croise les doigts Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 14 mars 2007 RIDER a écrit:Pas cooll cette histoire J'espere que ca sera le minimum en degats ..... je croise les doigts Merci RIDER,j'ai hate de rouler à nouveau avec. Et puis une petite rencontre XR4i/XR3i avec seance photo à la clé,se serait sympa Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
RIDER-fury-of-the-sierra 0 Posté(e) le 14 mars 2007 SIERRA2.0 a écrit:RIDER a écrit:Pas cooll cette histoire J'espere que ca sera le minimum en degats ..... je croise les doigts Merci RIDER,j'ai hate de rouler à nouveau avec. Et puis une petite rencontre XR4i/XR3i avec seance photo à la clé,se serait sympa Aucun probleme pour ca Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 15 mars 2007 Fin du feuilleton grosse angoisse ,j'ai recuperé l'ESCORT cet apres midi et elle marche du feu de dieu En fait la distribution n'avait rien,le pote l'a entierement verifiée et c'est nickel(faut dire que c'est neuf de septembre 2006). C'etait l'injection qui a merdé(apparement,elle n'avait jamais été nettoyée ).Une bonne revision et c'est reparti . C'est bizarre,quand je voulais la demarrer,on avait l'impression qu'elle n'avait pas de compression et en fin de compte ça venait de l'injection.Comme quoi des fois c'est trompeur . En tout cas,c'est un gros soulagement pour moi comme pour mon porte monnaie d'ailleurs Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
davidlaurent 0 Posté(e) le 15 mars 2007 SIERRA2.0 a écrit:Fin du feuilleton grosse angoisse ,j'ai recuperé l'ESCORT cet apres midi et elle marche du feu de dieu En fait la distribution n'avait rien,le pote l'a entierement verifiée et c'est nickel(faut dire que c'est neuf de septembre 2006). C'etait l'injection qui a merdé(apparement,elle n'avait jamais été nettoyée ).Une bonne revision et c'est reparti . C'est bizarre,quand je voulais la demarrer,on avait l'impression qu'elle n'avait pas de compression et en fin de compte ça venait de l'injection.Comme quoi des fois c'est trompeur . En tout cas,c'est un gros soulagement pour moi comme pour mon porte monnaie d'ailleurs tant mieux sinon valait mieux rester en sierra pour la fiabilité Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 15 mars 2007 mais je suis toujours en SIERRA et ces derniers jours,heureusement que je l'avais,car sinon c'etait marche à pied ou velo Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Benford171 0 Posté(e) le 15 mars 2007 faut toujours avoir une ( ou plusieurs ) sierra sous la main ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
RIDER-fury-of-the-sierra 0 Posté(e) le 15 mars 2007 Je suis trop content pour toi .... tout est bien qui commence bien Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lauwlt 0 Posté(e) le 15 mars 2007 super bonne nouvelle Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 15 mars 2007 Merci les gars,c'est sympa,moi aussi je suis content(faut dire j'ai eu la trouille) Demain,je vais changer mes pneus avant et vidange et apres je vais bouffer de la route Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
2.0is man 1 Posté(e) le 15 mars 2007 content pour toi et pour cette xr3i pour féter ca on veut de la tof à gogo Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nico28 0 Posté(e) le 16 mars 2007 2.0is man a écrit:content pour toi et pour cette xr3i pour féter ca on veut de la tof à gogo tout pareil tout est bien qui fini bien, ouf ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 16 mars 2007 pour les photos,ça va venir,je voudrais juste un petit rayon de soleil mais pour aujourd'hui,c'est pas gagné Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
2.0is man 1 Posté(e) le 16 mars 2007 méme sans soleil on prend c'est rien!lol Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nico28 0 Posté(e) le 16 mars 2007 2.0is man a écrit:méme sans soleil on prend c'est rien!lol c'est clair Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
