italio1
voila mon poste es monté mais il y as un hic!!!
voila ca y es mon poste cd es enfin monté,j'en es trouvé au puce. j'es eu du mal a le branhé car l'ancien propio avait mis la masse avec la masse des baffles. enfin passons il marche mais le truc c'est que mes baffles ont bientot 20ans, et elle commence a fatigué. le truc c'est que pour les changer il faut demonter les panneaux de portes.alors une question es ce dur a faire? sur mon ancienne caisse c'étét pas trop dur mais la j'es vu qu il y avait plus de vis. j'attends os reponses pour le faire venredi plus des tofs. merci
c'est facile tu retire les visses et c'est bon . repere bien ou vont chaque visses
dans les portieres,es ce que c'est pareil que sur vos sierra? oui ok pour les vis mais il doit en avoir une dizaine environ?
deux de chaques coté plus deux en dessous plus deux au niveau des vides poches oui
tu a une photo de tes interieur de portes ?
Ta juste a tirer ensuite.
oui ca y es c'est fait j'es deja demonté,c'est vrai que c'est pas compliqué. par contre il y as des baffles en dix,mais on dirais que je peut mettre du treize,car le dix es pas d'origine il as du repercer pour les monter. d'apres je peut mettre du treize ou pas?
ok c'est fait,j pense monter des treizes a l'avant comme a l'arriere. arriere c'est sur j'es regardé. par contre il y as une sorte de moquette rigide. es ce que je la coupe ou je fais des trous ca suffit?
j'ai rien trouvé de probant!!
ceci dit je pense que du 13 devrait passé
pour l'arriére tu doit avoir des emplacement prevu pour!!
celui avec la fléche!!
a moin que tu n'ais l'autre en haut!!
okok merci je pens aussi par contre pour l'arriere j'es bien celle du haut je pense que je peut percer ou couper au cutter,merci pour les info.
merci pour ca mais les chiffres correspondent a quoi,je sais tjrs pas en quoi c'est.
comme je t'ai dit je n'ai pas plus d'info!!
les chiffres corresponde a la liste des ref pour le soft ford
dont je ne citerais pas le nom!!
mais du treize doit passé!!
merci pour ces info,vendredi je redemonté ca es pose des baffles. car je les es demonté deja mais madame voila que j'attende la paye,a ces femmes. je ferais des tofs de tout ca.
