moyanos111
jeu collonne direction
j'ai du jeu dans la colonne de direction, j'ai pas encore démonté pour voir mais quelqu'un as une idée ?
Sur la quelle de des caisses ?
Du jeux dans le petit cardan peu etre ???
Tu demonte tes cache polastique autour dde ta colone de direction et tu ressert les boulons.
la mienne a du jeu aussi . droite ,gauche et haut , bas .
je vais voir sa aux niveau des caches
sa arrive souvant en fait c'est un clip en forme de triangle
qui se trouve sous la moquette en bas de la colonne
avec le temps il a tentance a se retourné et remonté!!
cela m'es arrivé!!
bonne question !! je regarderais sa demain
non tu le conserve il faut dans un premier temps le remonté
sur la colone qui est plus petite et en suite le redecendre
a font en verifiant bien que le caoutchou soit bien placé!!
mais je vous prend une tof dans un moment!
faute de tof voici un crobar
le clip c'est l'element en rouge!!Wink
moi j'ai plutot l'impression que sa serait un roulement oui
la fiesta de mon pere fait la meme chose et le meme bruit bizarre
merci fansierra je jetterai un coup d'oeil !
au fait c'est bon pour mon dvd du fury road ou tu en as toujours besoin ?
as tu la possibilité de m'encodé certains passages de la fiesta turbo sur circuit en divx ?
moi je pensais au néman qui déconnerai.
il ne fait pas de bruit mais tu vois qu'il y a du jeu quand tu tournes le volant ( il bouge par rapport a la colonne de direction ) et quand tu le tire vers toi il viens de presque 5mm avant de buter.
moi je pense que c'est tout le bloc qui bouge pasmafaute
car j'ai meme le carenage de neiman ect qui bouge yy
Mon volant a toujours eu du jeu de haut en bas c'est quoi? ca a toujours fait ca et toujours pariel sasn s'étre agravé!
chit poulet regarde mon crobar sa doit venir de la aussi!!Wink
il faut soulevé le tapi pour l'apercevoir!!
lauwlt a écrit:
peut etre la bague sur le tablier
moi aussi ça bougeait de haut en bas sur 1cm, c'est bien la bague/clip souvent
qui c'est déplacée, j'en ai profité pour la faire remettre d'aplomb par le garage, ça
le faisait avant le choc mais je leur ai dit que c'était peut etre du à lors intervention
et donc la aussi ce fut gratuit -voir durit da- japLaughing
pour l'instant au CT ils ne disent rien, c'est plutot au niveau des rotules
que ça serait pas passé - dans ce cas jeu perçu au volant lattéralement.
le jeu de bagues vaut moins de 10 euros en cas d'usure chez ford, joint de tablier + 2 bagues. sans clips triangulaire a reuperer, ca change la vie ! enfin, la conduite !
changement, moins d'une heure ! mais c'est bien d'etre 2 pour remboiter la colone de direction.
