Invité Posté(e) le 5 mai 2006 Sa doit etre du style, tu demonte ton pont, tu souleve ta voiture pour retirer l ancien et tu met le nouveau a la place. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Alex36 0 Posté(e) le 5 mai 2006 Ba si c'est de ce style, je peux me débrouiller alor Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Alex36 0 Posté(e) le 5 mai 2006 Par contre au niveau outil sa va etre cho. Je vais pas pouvoir fair grand chose avec des outil de menuisier bois C'est un pont de quel type de sierra qu'il faut? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 5 mai 2006 Si je me trompe pas, tout les ponts sont compatible entre sierra. Pour l indice, plus il augmente, plus ton pont est court. Exemple : 3.91 (je crois que c est cette indice a quelque chose pret), sa sera un pont court. Et un 3.61 sera plus long. Si je dit une connerie (mais je pense pas, j ai asser ecouter pour comprendre), je vais me faire tapper dessus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
SillyNoodlz 0 Posté(e) le 5 mai 2006 Moi j'attends d'avoir ma 3.91 avec glissement limité ... Je m'en fou completement si la voiture fait 200 ou 220 ... C'est le 0-100 qui est plus interessante ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Exxon 0 Posté(e) le 5 mai 2006 SillyNoodlz a écrit:Moi j'attends d'avoir ma 3.91 avec glissement limité ... Je m'en fou completement si la voiture fait 200 ou 220 ... C'est le 0-100 qui est plus interessante ... Moi je dirai c'est le 70 a 140 en 3eme qui fait le plus plaisir... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fansierra 0 Posté(e) le 5 mai 2006 alex il me semble que c'est un DT que tu as et donc un pont de 3.62 donc le même que j'ai en stock!! (et non en 3.64 dark!! ) uoi tu va gagné en comple si tu instale un pont plus cour mais perdre en vitesse max!!(c'est un choix a faire!!) pour le demontaje c'est plus compliqué que ca momo!! il faut dans un premier temps enlevé les roues puis les tambours defaire la fusée du bras oblique et sortir l'arbre complet!! cela de chaque coté biensur!! ensuite decouplet l'arbre de transmission et la tu peut demonte ton pont!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 5 mai 2006 Oui enfin sa je le sais (dans ma tete), j ai expliquer vaguement, mais j avoue avoir mal expliquer. Pour moi sa tombais sous le sens. Excuser moi pour les explication a l arache Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Alex36 0 Posté(e) le 5 mai 2006 ok merci pour les explication. Alor déja qu'elle avance pas si je change mon pont j' irais encor moins vite mais je gagnerais du couple. Je pense que je laisserai fair ca a un mécano qui a le matoss et qui sais fair. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Baal11 0 Posté(e) le 5 mai 2006 Alex a écrit:ok merci pour les explication. Alor déja qu'elle avance pas si je change mon pont j' irais encor moins vite mais je gagnerais du couple. Je pense que je laisserai fair ca a un mécano qui a le matoss et qui sais fair. Je suis prèt à t'aider ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 5 mai 2006 Alex a écrit:ok merci pour les explication. Alor déja qu'elle avance pas si je change mon pont j' irais encor moins vite mais je gagnerais du couple. Je pense que je laisserai fair ca a un mécano qui a le matoss et qui sais fair. Pa&s forcement moins vite. Ta une voiture qui doit aller vers les 180 kilometre heure. C est un diesel donc il te faut une enorme ligne pour atteindre cette vitesse (moi en 2l is j arrive meme pas a atteindre la vitesse max sur route et pourtant y a du kilometre, mais on etait a 4) Ce qui te sers surtout pour calement du jeunot avec ton diesel, c est un pont plus court, qui va tres vite monter dans les tours durant ta premiere, deuxieme et troisieme. Apres tu t en fou plus ou moins. Et puis vu que l on est limiter en vitesse, autant privilegier le couple. Sinon pour changer, sa doit pas etre sortcier. Par contre tu devra imobiliser ta voiture durant plusieur jour et peu etre semaine. T aura besoin d un crick et de (j ai perdu le nom) les ptit poteau metalique stabilisateur. Apres, fait toi aider par des amis si tu a du mal. Mais c est en bricolant que l on y arrive et que l on comprend. Moi perso, je t encourage a le faire, tu sentira la difference au demarage surtout, le diesel c est trop lourd au demarage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
seb421 0 Posté(e) le 5 mai 2006 fansierra a écrit:alex il me semble que c'est un DT que tu as et donc un pont de 3.62 donc le même que j'ai en stock!! (et non en 3.64 dark!! ) uoi tu va gagné en comple si tu instale un pont plus cour mais perdre en vitesse max!!(c'est un choix a faire!!) pour le demontaje c'est plus compliqué que ca momo!! il faut dans un premier temps enlevé les roues puis les tambours defaire la fusée du bras oblique et sortir l'arbre complet!! cela de chaque coté biensur!! ensuite decouplet l'arbre de transmission et la tu peut demonte ton pont!! Ou alors tu le fais a l'arrache comme moi , tu devisses toutes les BTR( cote differentiel ) tu laisses les demis abres de trans . C'est ce que je fais quand je change le diff sur une Sierra . Je sais pas si c'est la meilleure technique , mais ca me prend une bonne demie heure pour le changer . GROS GAIN DE TEMPS . Mais je fais ca sur un pont , donc sur des chandelles je sais pas si c'est evident de faire comme ca ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fansierra 0 Posté(e) le 6 mai 2006 pour ma part lors du demontage de celui que j'ai en stock la voiture sur chandelle cela ne m'a pris que demi heure même pas!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Alex36 0 Posté(e) le 6 mai 2006 C'est bizzar, je trouve que ma sierra monte déjà très vite dans les tours en premire, deux, trois. Et je suis en 205/50/16. Si je change mon pont, ca sera pir alor?! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 6 mai 2006 A bah t aura encore plus de patate au demarrage et tu pourra en calmer plus d un. Sa prouvera que ton tuning n est pas la que pour du jackysisme Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Alex36 0 Posté(e) le 6 mai 2006 Tu va pas me dir que ma caisse c'est la caisse d'un jacki! J'aime pas le tuning pur et dur, je reste soft, sobr! C'est comme si je disais que vous êtes des puristes, sans aucune imagination, ni ouverture d'esprit. Je pense que si j'étais un jacki et je voulais fair du tuning, j'aurais choisi autre chose qu'une sierra. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 6 mai 2006 Alex a écrit:Tu va pas me dir que ma caisse c'est la caisse d'un jacki! J'aime pas le tuning pur et dur, je reste soft, sobr! C'est comme si je disais que vous êtes des puristes, sans aucune imagination, ni ouverture d'esprit. Je pense que si j'étais un jacki et je voulais fair du tuning, j'aurais choisi autre chose qu'une sierra. Tu ma pas compris, je dit pas sa, c est ce que les mec en tdci par exemple pourrais penser en te voyant, y en a surement. Mais moi je dit pas sa, te sens pas agresser des que l on dit jacky touch. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Alex36 0 Posté(e) le 6 mai 2006 ok désoler j'avais mal compris. C'est pas que je me sens agrésser mais en général , quand ont dit "jacky touch", c'est comme "oh, le portugais", c'est moche, et quand j'y pense tout le temps et les tune que sa m'a pris, ca me décois plutot d'entendre ca. Enfin bon, elle peux pas plaire a tout le monde et les gouts et les couleurs... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
corian 0 Posté(e) le 22 mai 2007 Moi au contraire j'aime bien le tuning quand c'est sans exces et la elle est top ta Sierra. On voit toujours que c'est bien une Sierra modifiée et "rajeunie". Ca lui donne un look moderne et elle en "jette" un max ) Bravo. Sierrament votre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Baal11 0 Posté(e) le 22 mai 2007 Il vend son aileron en passant ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JCT131 0 Posté(e) le 23 mai 2007 Salut, Je ne suis pas ou plus un fan de tuning mais je dois avoué que ta voirture est pas mal du tous, & comme à très justement dit "corian" ça donne un coup de jeune à la sierra. Beau taf en tous cas Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Alex36 0 Posté(e) le 23 mai 2007 Bonsoir et merci pour vos compliments, ca fait plaisir Et moi qui pensais qu'il n'y avais que des puristes ici lol En faite, j'aime bien le tuning mais vraiment modérer, pas quand c'est exessif! Et quand on me dit que j'ai fait du tuning, ca me dérange un peut quand meme. Je voulais que ma sierra soit sobre et en meme temps, qu'elle ai un look agressif et imposant parce qu'a l'origine, elle est deja imposante. J'aime beaucoup ses forme et je ne voulais pas la défigurer, d'ou l'aileron rs 500 par exemple, et a present, les jantes alu cossworth! Ca m'a couté beaucoup de tune et de temps mais j'ai eu ce que je voulais. C'est sur que ca aurais été "mieu" de fair ce travaille sur une cossworth (ou 2litres i) mais a l'époque, je préferais le coter économique. Je pense aussi (et on me l'a confirmé) qu'il faut quand meme avoir l'habitude et certaines connaissance niveau mécanique et entretiens pour une cossy. Mais ca reste mon reve d'avoir un jour une cossy. Perso, je trouve aussi vos sierra toute plus belles les une que les autres Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Benford171 0 Posté(e) le 24 mai 2007 elle est tres jolie ton auto Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Alex36 0 Posté(e) le 25 mai 2007 Merci benford! Je sais pas si tu a toutes ces sierra mais secré collection Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 25 mai 2007 Alex a écrit:Merci benford! Je sais pas si tu a toutes ces sierra mais secré collection si si elles sont toutes a lui Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Benford171 0 Posté(e) le 25 mai 2007 ouais faut ce faire plaisir quand meme Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
