RIDER-fury-of-the-sierra
Remise a zero ...
... des temoins de vidange :
Cougar de 1998 :
Tourner la cle de contact sur "Allume", abaisser les touches A et B (c'est la touche Reset en haut a droite et la touche Units en bas a droite, ce lot de touche ce trouve dans un rond a gauche du volant) et les garder abaissees pendant 5 secondes. Le temoin de signalisation va s'allumer pour environ 4 secondes.
Mondeo de 94 a 96 :
Sur la mondeo, produite entre 94 et 96, le temoin d'intervalle de l'entretien est integre dans l'afficheur multifonctions, au centre du tableau de bord. pour eteindre le temoin, il est necessaire d'appuyer plus de 4 secondes, le tableu etant allume, sur le bouton qui se trouve sous la boite a gants (normalement a droite, a l'interieur).
Mondeo apres 96 :
il est necessaire d'appuyer pendant quatre secondes avec un objet pointu, le tableau de bord etant allume, sur le bouton qui se trouve a cote de l'indicateur sur la droite.
