remouche
Question bete??
Bonsoir,
Petite question bete mais... disons que je prefere être prudent... smiliecanap
Voila je commence a refaire mes panneaux de porte de ma Simca etoile.
Voila j'ai enlevé le tissus (en tres mauvaise etat ) du panneaux d'isorel d'epoque, 1 seul peut m'etre utile comme "modele" souci , la vient ma question idote (peut etre)
comment enlever la poignet de porte ? et la manivele de la vitre ?? je n'ose pas forcer en faite
Avez vous quelque conseil pour refaire les panneaux de porte ? je prend tout !!!
Merci d'avance. car1
rémouche
sont toute faite sur le meme model soit ta une vis pointeau bien cacher soit c'est emencher et la faut forcer ..
Elle peut être fixé par une gouplille aussi :
Entre la poignée et le panneau tu as un "enjoliveur" en plastique coloré ou en chrome en forme de coupelle. Tu le repousse vers le panneau et tu dois avoir au travers de l'axe de la poignée une goupille à chasser avec un chasse goupille.
pour la réfection d'un panneau de porte il te faut un panneau type isorel , recup dans une grande surface, ensuite prendre garde aux tiens car ils te servent de gabarit .... tu traces coupe perce et ensuite un bout de skai agraphé et collé (sur la face caché ) tu peux ajouté un scotch étanche sur le contour partie cachée ...
Invité fussio
Effectivement, ça peut etre une goupille où un circlips a enlever avec un crochet.
j'ai déja refait un panneau de 2CV avec du sky acheté pour deux fois rien chez TOTO tissu à Lille
