manos
produit pour nettoyer les culasses, et pour deglacer les cylindres
Salut a tous,
J'ai commencé la restauration du moteur de la corvette, j'ai démonté les culasses, quel produit utilisé vous pour décalaminé et nettoyer les culasses?
autre question, pour déglacer les cylindres quel outil, j'en ai vu plusieurs sur le net, mais le quel est le meilleur ?? est facile a faire?
merci pour vos réponses
perso pour nettoyer je prend du decapfour !
pour la surface de la cullace une pierre a aiguiser
http://www.bhv.fr/medias/4321392/pierre-a-aiguiser_VIa.jpg
pour le rodoir je prendrai l'outil qui se rapproche le plus de ce qu'on utilise
au boulot
3 pierre sur persseuse un peu comme ca
http://www.passiongolfgti.com/newForum/images/upload/1145989064A1276.jpg
sachant qu'on rode du bas vers le haut du cylindre
pour le rodoir il existe aussi un modèle ac des boules ( vu dans gazoline )
justement j'en cherche un aussi pour refaire mon moteur là ^^
le coter gros si ya du joint coller dessus ce qui reste rare sinon
le coter fin sans huiles puis avec de l'huiles
pour le rodoir au boulot les pierres c'est des battons 3 d’ailleurs
monter sur un rodoir qui usine le fut en gros sur 3 étage
en bas au milieux puis en haut
en rotation et par un système de battement de bas en haut
la cote d'usinage est prise en temps reel par des capteurs pneumatiques
il ya a une ébauche avec des plaquette carbure et liquide de coupe
une demie finition avec des pierres puis une finition aussi avec des pierres
mais a l'huiles entierre !
J'ai fait moi même le passage du honoir et sa va très bien
Tu y va lentement et sa ce fera normalement tu verra le dessin
Bloc du métro sport :
