Satanas04 0 Posté(e) le 27 septembre 2010 salut,après des essais divers et variés le souci reste entier:mon carbu (solex PBI 34) a des soucis,la voiture démarre merveilleusement bien (bi-cylindre arrière refroidit par air) au bout de 20secondes, le carbu dégorge à gros flots par une espèce de trop plein,j'ai (je crois) tout essayé, changer les joints, nettoyer puis changer le pointeau, les gicleurs, le flotteuraprès des heures et des heures passées dessus, je jette l'éponge,si l'un d'entre vous a envie de solutionner le problème,la voiture est à Houplines, dans mon garage et j'offrirai la leffe (ou le coca!)merci! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
seb62100 0 Posté(e) le 27 septembre 2010 salut tor un petit peut la fourchette de ton floteur pour qui remote ton pointeau un peut plus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
wilde 0 Posté(e) le 27 septembre 2010 Salut,Le pointeau ne ferme pas l'arrivée, non ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Chevaux en fête 0 Posté(e) le 27 septembre 2010 si l'essence sort par la mise à l'air ( en haut du carbu ) c'est que le flotteur ne ferme pas le pointeau. Si tu as changé le pointeau, c'est que le flotteur est soit percé ( donc " coule " et ne ferme pas le pointeau ) ou que la patte entre le flotteur et son axe de rotation est plié ou déformé.Commence par contrôler si ton flotteur flotte ( et regardes en le secouant aussi quand tu vas le démonté si il y a de l'essence dedans ). Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Satanas04 0 Posté(e) le 28 septembre 2010 hello, merci pour vos réactions, mais j'ai essayé avec 2 carbus, j'ai testé flotteur, pointeau et rien ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Chevaux en fête 0 Posté(e) le 28 septembre 2010 T'as un pompe méca d'origine ou une pompe électrique ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Satanas04 0 Posté(e) le 29 septembre 2010 Pompe mécanique... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
