jim-bluezenith
branchement enceintes maison sur autoradio
bonjour
j'ai acheter un autoradio jvc mais je n'est pas d'encientes, mais j'ai des enceintes de chaine hifi jvc.
je voulais les brancher sur l'autoradio mais ce n'est pas les meme ohm! et je voulais donc savoir si cela est possible???? sans faire griller mon autoradio!!
autoradio JVC 4*50W 4ohm
enceintes JVC 2*80W 6ohm voila ce que je trouve la dessus:
-Puissance en régime permanent (RMS) 4 canaux x 20 W eff. à 4 ohms et 1,0 % DHT + N au maximum
-Impédance de charge 4 ohms (tolérance 4-8 ohms)
je ne sais pas ce qu'il faut faire mais peut etre quelqu'un pourra t'aider avec ces infos.
jim-bluezenith a écrit:
ok merci, meme pas le risques de griller des enceinte ou l'autoradio?
Le poste, aucun risque ! Tu monteras le son progressivement et tu verras quand et si ça sature ! A mon avis, ça va passer.
A + !
non tu ne grillera rien mais on autoradio saturera plus vite et tu n'aura pas
un super rendu va ton dire
au pire du pire a pleine patate ton jvc se métra en sécurité un tio moment
juste faire attention au watt rms qui sont les watt encaissable physiquement
et watt musical qui font la qualité sonore
d'ordre général les watt rms sont de moitier des watt musicaux !
(ex pour un autoradio de 40 w rms prendre des enceinte de 60 a 70 watt rms entre 100 et 120 w musicaux )
certaine enceinte de mauvaise qualité peuvent afficher une 200 w musicau
et une faible 40 w rms (ex boombox ou sony ) 1 er coup de basse et hop ca crame !
faite bien attention lors de vos achat !
l'impedence des enceintes est en fait la résistance de la bobine qui fait vibrer la membrane !
comme ton fil est plus resistif il te faudra pousser plus pour le même rendu musical
du même fait ton autoradio pas prévu pour cette résistance saturera plus vite
(c'est du groso modo pour que tout le monde comprenne hein !)
de meme si tu branche des enceinte en serie
(autoradio +enceinte +enceinte - enceinte +enceinte -autoradio -)
tes impédance s'ajoute et tu garde toute ta puissance (oue ya des sub en 1ohm et 2 ohm )
si tu branche tes enceinte en parallèle le+ sur le + le -sur le -
tu augmente peu ton impedance de 4 tu doit passer a 4,8 un truc du genre
mais tu divise tes watt par 2 !
ok merci a tous!
donc pour les enceintes il faudrait que j'accouple les 2 en 1 c'est bien sa?
mais aussi je n'aurais pas de gauche et droite?
ok merci a tous!
Salut,
Essaie déjà en mode normal, tu nous diras ensuite, un autoradio, en principe, tu as 4 sorties principales pour les HP... A l'époque, on faisait des bricolages de fous entre copains (du temps des 2X7 Watts autoradio et des amplis à curseurs !) avec des enceintes dans des 2CV ou dans le coffre des R5, on avait de la basse !
Le gauche droite, ok, y a aussi le fader qui compte beaucoup. C'est quoi ta configuration souhaitée ?
Smile
c'est une citroen visa, ma configuration souhaité c'est brancher les 2 hp d'origines plus, les 2 caissons de maison dans le coffre!
Salut,
Ben alors pas de souci :
Les 2 de devant d'origine sur les sorties avant de l'autoradio.
Les enceintes maison du coffre sur les sorties arrières, comme s'il s'agissait de HP "normaux".
Tu verras que peut-être un seul caisson suffira à donner de la basse...
Wink
suis partie dans des explication trop compliquer ! désoler !
oue essaye en normal ! ça va le faire !
Y a X années, j'avais mis une enceinte de chaîne HIFI Akai dans le coffre de la R5, c'était géant comme son ! Avec les aigus à l'avant !
Par contre, pour les courses à Auchan, fallait virer la grosse caisse !!
Aujourd'hui, j'ai d'autres autos et je roule avec clé USB, ben oui, mes gens, c'est l'embourgeoisement contre lequel je lutte !
Wink
MERCI a tous de vos explications! sa va bien me servir!
et bien en faite les enceintes d'origines sont deja monté a l'arriere il n'y en as pas devant! ce n'etait pas prevu par citroen!
j'ai quelque année en construction de couscousierre atomique !
on aime bien le boum bommmm
mais c'est une bonne ecole pour pas mal de truc si on est pas trop co..
bon des nouvelles de l'autoradio et ces enceintes tout est monté dans ma visa et sa marche fort!
C'est good ! Je passe à Somain assez souvent, si je vois une Visa... Quelle couleur ?
Cool
marron chocolat! mais pas pour le moment j'ai encore pas mal de choses a faire avant quel ne roule!
ha bon vous y passer souvent?
salut a tous
je deterre ce topic car sur mon autoradio je n'est pas la FM, j'ai changer d'antenne mais rien non plus! dans les reglages j'ai rien toucher et j'ai reinitialiser l'appareil mais toujours rien!
quelqu'un a une idée?
