Le Moko
Ami 8 Channeling Project !
Bonjour à tous,
ça fait un petit moment que j'étais pas passé par ici, mais qu'à cela ne tienne je reviens avec un projet dans les cartons pour me faire pardonner. Bien évidemment je reste fidèle au bicylindre citroën avec un spécimen près à racler le bitume...
J'ai donc récupérer cette Ami 8 un poil patinée...
Le but étant de la rapprocher au maximum du sol, l'objectif se situe entre 3 et 4 cm de hauteur
Après avoir compléter le puzzle, elle est arrivé à la maison !
Et après un changement de faisceau avant, elle a démarré !
Donc après m'être assuré que tout fonctionnait normalement j'ai pu passer aux choses sérieuses...
Le décoquage !
Et après un bon nettoyage du chassis et des essieux...
On remet le chassis sur ces roues !
Voila où j'en suis pour l'instant !
Et après la réfection du chassis on va passer au découpage
Mais ça... ce sera au prochaine épisode !
@ plus. Le Moko.
Salut Rémy Wink
Pour avoir vu l'état de la carrosserie (ah les ailes arrières, tout un poème...), je peux vous dire que le châssis était bien conservé !
Fallait le voir le Rémy, décaper et peindre tout cela avec amour Wink
Mais faites gaffe les gars ! L'Ami la plus basse sera à lui ! Cherchez même pas à le battre !
beau travail, j'aime pas trop la transformation que tu veux faire, mais chacun fait ce qu'il veut.
je connais une Ami6 berline comme ça, a 3cm du sol avec amorto ultra durs et tirant renforçés...!!! Wink
et une autre en fabrication...!!!
tu dois les connaitre aussi, celle de jozef et la future de gaétan... Wink
Effectivement je les connait Wink Et je les aime beaucoup !
Pour l'instant, je fais uniquement du travail de restau histoire de partir d'une base saine Wink
Demain quelques photos du réservoir !
Quelle gueule !
Et en attendant qu'un bourricot libère sa place pour que je puisse découper mon chassis, je m'occupe de petit travaux comme mon réservoir...
Après une couche de rustol:
Et une de Minium Gris:
Demain ce sera une petite couche de noir pour finir le truc Wink
Dis donc, tu lui en a mis une tartine sur le réservoir, pas écolo du tout ça...
Bon courage pour la suite Rémi.
Bah l'écologie je m'en soucierais quand on arrêtera de faire décoller un avion toutes les 3 minutes des aéroports, qu'on arrêtera de faire circuler plus de camion que de voiture sur la route et que pour déplacer trois neuneus du gouvernement on n'utilisera plus 4 ou 5 jets privés....
Je pense pas que mes deux bicylindres et mon pot de peinture de 0.5L, joue pour quelque chose pour l'instant
Salut,
De la répartie, ce jeune homme !
Bien dit !
Ce qui est amusant, c'est d'expliquer ça à nos amis en bleu, au bord d'une route...
Wink
wilde a écrit:
Salut,
Bien dit !
Wink
+1
Dans le but de monter des ressorts plus durs, j'ai récupérer deux pots de suspension de 2cv...
seulement pour les monter il faut faire quelques adaptations puisque les pots d'ami 8 sont plus gros et plus long
On désosse pour ne garder que ce qui m'intéresse
Et sur un des pots, le tirant était tordu...
Et après quelques manœuvres de persuasion, il s'est résigné :mrgreen:
Demain je commence à les découper (et oui eux aussi vont y passer !!)
Voila le petit bilan de la journée... Smile
J'ai d'abord ouvert les pots de 2cv afin de de pouvoir nettoyer et de permettre le montage de nouveaux ressorts plus tard...
Au début je voulais laisser les pots ouverts et donc les ressorts apparents et puis finalement autant pousser le vice jusqu'au bout, j'ai donc été récupérer un troisième pots afin de faire des rustines pour rallonger les deux autres.
Donc au final je vais me retrouver avec des pots de 2cv de 51 cm de long au lieu des 46.5 du début :mrgreen:
Y'aura plus qu'a monter les ressorts plus durs et remonter sur l'auto
Bon ben on continue d'avancer...
Après avoir tout démonté
à l'aide du troisième pot, on découpe donc les deux rustines pour rallonger les deux autres
Et un petit montage à blanc pour finir
Donc demain soudure de l'ensemble ! :mrgreen:
Le Moko a écrit:
Bonjour à tous,
Le décoquage !
@ plus. Le Moko.
la casse se trouve ou
Et voila les pots sont presque finis...
Avant soudure
Après soudure
Après meulage pour aplanir le tout
Et hop une petite couche de minium pour protéger le tout
Demain, une couche de noir et y'aura plus qu'à attendre les ressort durs cheers
Il a plutôt intérêt, son dirlo, c'est pas un tendre...
On lui fait pas, faut'qu'ça bosse !
D'ailleurs tu lui diras qu'il ne cherche plus, j'ai trouvé une bouteille pour le produit qui va bien ;-)
Bosser vite pour l'instant c'était facile, c'était les vacances, mais à partir de maintenant ça va être moins la rigolade... Je reprend les cours demain... Crying or Very sad
Par contre bosser bien là je suis quand même moins sur... LaughingLaughingLaughingLaughing
Donc aujourd'hui, les pots ont reçu leur dernière couche de peinture, reste plus qu'a à commander les nouveaux ressorts pour les finir complètement...
Donc voila pour aujourd'hui et pour un petit moment...
Le prochain gros œuvre sera la découpe du chassis mais je ne peux vous garantir de délai, suffit juste d'espérer ne pas avoir trop de boulot...
@ Nico: pas de soucis je lui transmet le message ce soir Wink
