Invité fan2cox59
Changement nieman de ma polo
Invité fan2cox59
C une ancienne tout de meme , elle va feter ces 20 ans cette année.
Elle a été forcé et mon nieman est HS , il se bloque de temps en temps , donc je me suis enfin decidé a le changer .
Ma question est la suivante :
Comment oter la vis oto cassante pour sortir la colonne de direction ????????(le reste est demonté .)
Merci pour votre aide , car la g tout demonter , mais je suis bloquer a cause de cette vis . Sad
une petite fotos pour illustrer !!!!!!
pourquoi tu veux sortir la colonne ??
faut juste sortir le neiman de mémoire Wink ( pièce grise. )
Invité fan2cox59
il ne veux pas sortir ???????
c'est l'inconvenant des vis auto cassantes faut les perces moi je les remplace par des rivet pop tout aussi chiant pour voler une voiture
mais PA a raison ton neiman devrai sortir si ta clef est ok enfin dans la bonne position ca devrai sortir
Invité fan2cox59
Le pb , c'est que de temps en temps il se bloquait en tournant , donc meme avec la clé en bonne position , il coince peut etre ???????
ha oui c'est fort possible tu devra peu etre sortir l'ensemble pour faire sauter le teton
CLE POSITION GARAGE ET REGARDE BIEN SI PAR HASARD IL RESTE PAS UNE PETITE VIS SUR LE COTE POUR MAINTENIR LE NEIEMAN EN POSITION
COMME BILOUTE JE PERCE APRES AVOIR BIEN POINTE mais je pense pas quil faut aller jusque la
Si l'ensemble est démonté, tu peux le mettre dans un étau et tu pointe avec un pointeau sur un coté ensuite en l'inclinant dans le sens de dévissage tu tapes avec le même pointeau et cela devrait la décoller et ensuite soit tu remontes avec une vis normale ou celle qui est livrée avec le new neiman.
