Pierrot17
question caisse à outils....
salut,
j'aurai besoin de conseils sur le choix d'outils:
-d'une clé dynamométrique. Je souhaite en acquérir une mais il y a différentes gammes dans les serrages ( ex: de 0 à 25 ou 25 à 100.. ) et différentes marques et aussi prix....
-sur un poste à souder ( pour la 4l )... type Mig-Mag ??
alors qu'est-ce que vous avez ? et que faut-il choisir....
merci. Wink
P-Antoine
0 a25 pour la clef c'est largement suffisant
pour le mig mag un petit est sufisant comme generalement on fait de la soudure par point
fil de 0.5 c'est parfait pour de la carrosserie 0.8 pour des plus grosse pieces
pour le gaz prend de l'atal pour la feraillle et l'inox su tu veut souder de lalu de l'argon !
sympa ce post à souder ...
pour la clef je sais pas combien il me faut:
le couple donné pour la culasse de la 4l c'est : 5.5 à 6.5 m.daN. scratch
quel est la correspondance avec les Nm ??
je connais juste que 1Nm = 0.102 mkg mais m.daN..... ??
sinon mon frère peut m'avoir du king tony:
clé standards:
> 3-30 Nm longueur 330mm
> 20-200Nm lg 450mm
Je pense que tu pourrais trés utilement contacter notre ami "Alland" cher Ariane SL, pour en avoir discuté avec lui, il m'a l'air d'en connaitre un rayon question outillage.
cox2
COUPE S a écrit:
et moi je possède exactement ce poste a souder!!
et je trouve qu'il fonctionne bien que ce soit sur les fines toles (genre carrosserie) ou sur de la grosse épaisseur !!!
pour info je m'en suis plus servis pour souder mes renforts sur mes autos de stock car !!mais je trouve qu'il a pas mal de défauts quand même!
si tu veux en savoir un peu plus sur ce poste ==> MP
ou je peux poster ici si ça peut servir pour d'autres!
1 m.daN = 10 Nm
Wikipedia est ton ami
http://en.wikipedia.org/wiki/Torque
1daNm= 10 Nm
1 Nm = 0,102kgm
1Kgm = 9,804Nm
1 lbin (pound/inch) = 0.113Nm
1Nm=8,85lbin
1lbft (pound/feet) = 1.356 Nm
1Nm = 0.738lbft
clé standards:
> 20-200Nm lg 450mm
Pour le serrage culasse tu peux la serrer à 7daN, c'est ce que les mécano de chez Renault appliquée. Sinon pour les correspondances entre les N et da.N c'est comme le dit Davidlens
merci bien les amis, pour la clé, je vais aviser et je vous tiens au jus de mon choix final.
pour le post à souder tu peux mettre les détails ici lau62, je pense que ça peut servir aussi pour d'autres.
qu'est-ce que tu entends par " pas mal de défauts qd même ! "Wink
pour mieux t'aider je vais te faire (selon moi) la liste des inconvénients et avantages de ce poste a souder :
-avantages : -facilité de transport (grâce a son poids (30kg) et sa petite taille)
-soude aussi bien du fin que de la grosse épaisseur
-facilité de réglage (surtout pour quelqu'un qui ne connais pas trop)
-soudage sans gaz (donc avec du "fil fourré")
-remplacement des bobines faciles
-service après vente très sympa
-pas besoin d'acheter des bobines de fil chez un vendeur spécialisé (moi je prend les miennes chez bricotruc)
-inconvénients : -poste très bruyant (il vibre de partout...)
-les câbles ne sont pas assez long
-ne peut mettre que des petites bobines (les grosses ne passent pas)
-il faut toujours avoir un stock de bobine d'avance (car il n'y a pas beaucoup de fil sur une bobine)
-frais de port non remboursé pour renvoyer le poste au S.A.V.
-je pense que le poste n'est pas très costaud (j'en ai cramé un en faisant 2 points de soudure et le deuxième fait des petites intensité que quand il veut...Shocked)
pour en revenir aux réglages de soudage, il y a que 2 boutons : 1bouton pour petite ou grande intensité (pour petite ou grosse épaisseur) "c'est le bouton la qui galère sur le deuxième poste que j'ai eu) et 1 molette pour régler l'avance du fil (qui influe aussi sur l'intensité)
-impossible de mettre du gaz (certain poste peuvent faire les 2 :gaz et no-gaz celui la ne fait que no-gaz)
cependant si tu veux souder que dehors je te conseille de prendre un "no-gaz", si c'est pour souder que a l'intérieur prends en un avec gaz, si c'est pour souder aussi bien a l'intérieur que dehors prends en un qui fait les 2!!
j'espère que ça va pouvoir t'aider sans trop t'embrouiller, si tu ne comprends pas ce que je veux dire quelques fois n'hésite pas a demander!!Wink
le gaz n'est qun anti oxidant pour la soudure
mais c'est un fait on fait des plus belle soudure avec du gaz !
mais le prix n'est pas le meme
oui on fait du meilleur boulot avec gaz, mais que en soudant a l'intérieur d'un garage!! si tu soude dehors le gaz va partout sauf sur la soudure!!
comme le dit notre ami biloute, le gaz sert a protégé la soudure de l'oxydation de l'air lors du soudage!
c'est pour cela que quand on soude sans gaz il faut du fil fourré (en fait le gaz de protection se trouve a l'intérieur du fil)
http://www.ceval.fr/poste-mig.php
moi je soude avec ca et ca marche du feu de dieu !soudure niquel
petite et gros bobine
avec ou sans gaz
on trouve les pièces a casto le gaz aussi lerois merlin sur commande
2 hic le prix et le moteur entraineur un peu petit a mon gout surtout avec une grosse bobine
les grands esprits se rencontrent ! lol
je suis allé à caso hier et je l'ai remarqué celui là ! pour 250€ je crois que je vais me l'offrir ! c'est assez raissonable, comparé à leroy machin, qui demande 400€ pour un poste équivalent...
je vous tiens au jus Wink
"celui la" moi je ne vois rien, il n' y a pas de photo!
sinon moi quand j'ai acheté le mien j'ai hésité avec celui du dépôt de bricolage (pour pas citer le nom Laughing) il n'avait l'air pas mal mais je ne me souviens plus de ses caractéristiques!
bizzard que tu ne vois pas la photo...
quand je clique sur le lien, elle apparait avec les descriptions chez moi.
question pour biloute:
est-ce que tu sais ce qu'il faut comme bouteil de gaz ?
jetable ou avec consigne ?
excuses moi lorsque tu indique cela , tu faisait reference au lien de notre ami biloute !!!! en effet il est pas mal et surtout pas trop cher !!!!
a ok je n'avais pas compris non plus que tu parlais de celui a biloute!
et si tu regarde bien en plus c'est un "gas/no-gas"!Wink
et je trouve aussi qu'il n'est vraiment pas cher!
juste pour info tu l'a vu ou? si tu veux par MP!
parce que je crois que le mien va bientôt traverser le mur du son...Laughing
bah je trouve que les jetable son trop pitite
donc jai pris une 500 rechargable de chez casto aussi !
ca fait chere 1 atal + une argon mais bon c'est a vie !
biloute je comprends pas pourquoi tu as pris une bouteille de chaque
car avec de l'argon (tu soude au MIG-Metal Inert Gas) tu peux tout souder avec ça!
alors que avec de l'atal 5 (qui est un mélange d'argon + CO2, tu soude au MAG-Metal Active Gas) tu ne peux souder que des aciers et si tu ne soude pas avec un fil adapté (fil désoxydant) ta soudure sera oxydé en profondeur et cassera peu de temps après!
si tu veux la prochaine fois je te montrerai mes cours (car j'ai un bac sti structures métalliques) si je les retrouve:lol!:
donc pour moi une bouteille d'argon il y en a assez!Wink
ok pour la bouteil Wink
par conttre je trouve que la notice d'utilisation est un peu mince.
elle n'explique pas la différence de soudage Gaz / No Gaz., ni le type de bouteille à employer... et pour la monter j'ai pas bien compris non plus ! lol
davidlens a écrit:
Bravo pour les explications detaillés Lau
j'ai pas fais 4ans au lycée pour rien !!! WinkLaughing
(euh oui 4ans au lieu de 3...mais c'est pas mal de faire 2ans de terminale lol! !!)
je voudrais bien vous montrer avec quelques photos mais malheureusement je n'arrive pas a m'inscrire sur servimg!Crying or Very sad
en plus je ne peux même pas mettre des photos de ma mini et de ma béhème!Crying or Very sad
oui ça devrait mieux marcher, même si c'est parfois prise de tête. Envoie par mail sinon, et je te les hébergerai.
par contre moi je compte bien souder sans gaz pour le moment mais problème ! La bobine vendue avec le poste et du fer classique, donc avec gaz ....
Ou peut-on trouver un magazin qui vend des bobines de fil fourré de petit diamètre ? ( acier 0.6mm )
car j'ose pas mettre une grosse bobine....
