pat10
deboucher le rechauffage d une pipe d admission de cox
une perceuse
et un vieux cable
ici un cable d embrayage de cox
et ces parti nickel le bouchon de calamine et parti_
C'est un vieux truc bien connu des amateurs de VW, qui marche a tout les coups Very HappyVery Happy
scratch mi j'ai essayé mais j'ai pas réussi à tout déboucher donc j'ai fait des trous de visite; il faut dire que c'était bouché de ché bouché. J'e mettrai des photos bientôt. Mais il est vrai que la méthode marche pas mal
Salut,
Si la pipe est déposée, c'est plus facile, avec du câble de 4mm, de longueurs différentes; on commence par 20 cm, on fait tourner dans les deux sens, on tape au marteau pour faire sortir la crasse, puis on passe à 30, puis à 40, pour finir à 50.
Mais si il y a communication entre le conduit d'échappement et celui de l'admission, c'est fichu. C'est ce qui se passe avec la corrosion... Sad
de ces précisions car il ne faut pas se contenter de déboucger il faut contrôler l'étanchéité entre les deux circuits.
Lucas pour cette précision
ben ces pas grave si ces percer
ca fait un recyclage des gaz brulé
du style vannes egr
et ces bon pour la planete mdrtab
ok je sors smiliecanap
du style vannes egr
de venir me rejoindre Pat, surtout aujourd'hui par ce beau temps....................................de pluie, mdrtab
