ALEXMANTA 0 Posté(e) le 18 mars 2008 Salut, J'ai une manta b de 1983 le 1.3S d'origine(boite 4) montre des signes de fatigue. Est-ce que qq'un sait si il y possibilite de monter un 1.6 ou autres sans trop de modif. si vous avez des infos merci alex Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
patw 0 Posté(e) le 20 mars 2008 bonjour alexmanta le 16 s ohc c'est le même bloc réalésé que t'on 13s le propleme est qu'il vient d'une traction(moteur transversal) donc il faut récupérer sur le 13s: -le carter d'huile, crepine -le carter d'arbre a cames (pour refixer l'allumeur sur l'avant du moteur, deculassage ) en plus il faut percer et tarauder au niveau des renforts pour remettre les supports moteur du 13s rien d'insurmontable!!!! pour mettre plus puisant tout est possible pour monter un 2l ohc voir un 16v d' omega la il faut remplacer la boite par une boite de manta 18s tu doit avoir un petit pont ar (4.11) a remplacer également (trop court), carter moteur ,supports moteur,collecteur d'échappement de manta 18s.... selon t'on choix tien moi au courant pour d'aider a apronfondir le sujet et chercher les pièces manquantes patrick Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
patw 0 Posté(e) le 20 mars 2008 encore moi tu demande pour un 16, je suis parti sur un moteur de même conception que le tien mais tu peut greffer un 16 ou 19 cih, la il faut toute les périphériques du moteur (alternateur, démarreur, etc) et la cloche d'embrayage pour un cih Patrick Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
