gegeone59
problème sur ma mini
je recherche une personne qui pourai m'aidé dans ma recherche quand j'ai eu ma mini beaucoup de fils on été coupé et ne son relié nul part je recherche quelq'un qui pourai passer voir ma voiture je suis dispo mon num et le 06/71/72/57/59 merci à l'avance et merci a tous pour mon arrivé.
Bonjour,
J'ai déplacé ton sujet dans "aide technique", cela est plus approprié que dans présentation
Bonne recherche...
P.S: J'avais un site ou il y avait les schémas elect. et meme la RTA en ligne...mais avec mon changement de PC, j'ai plus le lien...je cherche ...... EMO9
deusch1miniverte
salut peux tu mieux situé la ou sont coupé les cables photos si possible
roule t elle ou cla empeche t il le demarrage pour savoir si tu peux de deplacer merci
Salut "mon petit kiki" Laughing
J'ai fusionner ta réponse au bon endroit, je pense que c'était ici sa place !?
Désolé de ne pas avoir répondu a tes messages, mais c'est parce que j'ai rien fais sur la Mini EmbarassedEvil or Very Mad
En fait j'attends toujours mes autocollant pour "les" damier...syteme D tel
On (avec Jalas) a plus de nouvelles d'AC2L où j'avais commander mes pare chocs chromés et badge telEvil or Very Mad
Cet été j'aimerais avoir un coup de main "pro mini" pour sortir le moteur, le nettoyer et refaire les "silent blocs".
J'ai mis des jantes myfair, mais il faudrait que je leur donne un coup de jeune...mais même là Evil or Very Mad
A bientôt sur les routes,
UP pour notre ami et ses cables de mini
deusch1miniverte
je narrive pas a menregistrer pour envoyer une image je dois faire koi.je clic sur hébergé une image puis jarrive sur le site ki lui me dit quil faut que je minscrive et quan je clic sur enregistré il me mé un rectangle rouge sur le haut de limage et voila rien ne ce passe serait il possible davoir plus de renseignement
Il faut que tu t'inscrive en donnant une adresse email, une fois ton compte créé tu aura cette page d'accueil:
là tu clic sur parcourir ,tu choisis la photo dans tes fichiers de ton pc(c'est à ça que sert parcourir) ensuite tu clic sur envoyer et apparait cet écran:
il te suffit de copier par un clic droit l'adresse indiquée à lien direct et de la placer dans ton message entre les deux banières Image....voila ....
oui je veu bien donné mon adresse mai kan il me mé remplir le formulaire je le rempli et quand je clic enregistré il méfasse tous et me dit de recomencer je recomence et toujour pareil
I don't know...
si tu veux on pourrais t ouvrir un compte donnes nous les renseignements , nom prenom, mail, EMO9 mot de passe etc....
Salut gegeone , pour l'instant pb sur servimg , je n arrive meme pas a avoir mes propres images!!!
Mais des que je le pourraise t inscrit !!!
cheers
je viens de faire un test en inscrivant ma femme , cela fonctionne , n'aurait tu pas un soucis avec ton mail , l'adresse est elle bonne !!!!!
verifie ton mail il est en cause , il accepte la creation de ton compte mais avec mon adresse mail !!!!
salut apparament rien de grave tout est debranché de la bobine d allumage lpourquoi ? la tu eu comme ce la ou demaré t elle avant
Compte servimg activé !!!
Avec meme une photo de mon healey à l'interieur (cadeaux de la maison)
@ plus
Et que la force soit avec vous !!!
voila le problème qui ce passe la voiture fonctionne corectement mais je voudré savoir quand méme a quoi ils servent
As tu utilisé servimg avec les identifiants que je t'ai donné ????
si oui cool ! cela marche
En ce qui concerne tes fils , je ne vois pas les couleurs ...
tu as un compte tour sur ta mini il me semble que c est cefil la
verifie aussi sur ta bobine normalement une cosse avec un fil
l autre cosse 2 fils
je vais regarder mais jai un prob pire que sa hier en faisant un tour elle cest arrété et plus moyen de la démarrer jai un gros problème cela pouré venir de ou svp
justement probleme de fil qui se debranche
plus d essence
plus d allumage difficile de repondre comme cela
elle c arrété dun coup et elle a plus démaré jai attendu 1h puis quand jai remis le contact elle a démarer et 2 min sur la route et elle c'est étouffer et depuis plus rien
as tu de l'essence qui arrive ?
etincelle sur tes bougies ?
tu n as pas de systeme d alarme (deja vu!!!!)
si tu as de l'essence , mais pas d'etincelle sur les bougies voir les rupteurs , les bougies , le condensateur ...
ceci est le premier niveau de depannage
oui je veux bien regarder tout cela mais je suis tout seul donc je ne peux pas mais merci quand méme je demanderé de laide a un pote
t'es dispos quand ? je suis pas trop loin ? et 2 mini
ta caisse estr de quelle annee ?
la devant sur ta photos c'est assez flou etant donner que toute les connectique passe par la !
ta bobine brancher ?
ton allumeur electronique ou a vis platiner ?
elle demare ?
les feux et cligniot ca marche ?
normalement toute est branché je recherche quelqun d'urgence demain dans laprèm jai regarder partout mais pas moyen de trouver quelque chose help me please si je vois pas le message envoyer moi un sms au 06/71/72/57/59 a l'avance merci
et pour info je suis de la bassée et maintenant ne demarre plus la cause je ne sais pas merci a toi jalas si tu pe passer demain tu seré d'un grand secour
yo je peut passer lundi ,mardi,mercredi jeudi
cette aprem je peut pas faut que je remette ma cullace pour la sortie de samedi soir
au pire jalas si tu pe passer se dimache si ta 5 min rien que pour me dire ce que sa pouré étre merci d'avance
bon jai démonter mon carburateur pas de crasse rien du tout je les quand méme néttoyer mais rien ne fonction elle ne démarre pas.ma mini sen l'essence mais quand je démonter mes bougie elle sont toute seche pouvais vous maider svp merci
quand es ce tes libres !
envoie moi meme ton emplois du temps par mp
regarde deja si ton aguilles de carbu leve (tu enleve ton filtre a aire est tu essaye )
ya de l'huille dans ton carbut ?
de l'etincelle a tes bougies?
as tu assez d'essence qui arrive (enleve ton arriver d'essence au carbut ,met un cul de bouteille et met un coup de demareur )
ton demareur se lance corectement ??
ton moteur tousse ?
quel type de carbut a tu ?hs ou hif ?
attention sur un hif la richesse se regle a l'envers !
as tu un stage 1 ?si oui quel aiguille as tu ?
Envoie par mp tes disponibilités , travail , horaire et un portable ou fixe...
no problemo !!!!! j'espere qu'il a du café !!!!!
je suis dispo samedi toute la journée et pour les info que tu me demande biloute jpe pas te rep pas trop connaisseur au niveau des mini austin c'est pour sa que je galère voila merci davance
je remet un petit message pour une ame charitable pour maider sur ma mini sa doi venir du démarreur je pense il doit etre décaller.comment le régler merci davance
n'oublies pas de me contacter lorsque tu seras en conges!!!!
content de t'avoir eu au téléphone...je viendrai avec des pieces de rechange.
Suite de notre conversation d'hier !!!
tu dévisse une bougie et voir s'il y a une étincelle ...
je vieu bien le faire sa mais tout seul c pas trop possible mais je demanderé a un cop ce week a lavance merci a toi jalas et a bientot
je sui dispo cest 2 semaine matin et soir appeler moi merci a toi jalas 0671725759
voila je vous mé un petit message pour vous dire qua ma mini redémarre enfin le probléme venez tout simplement du rupteur qui avez fondu de manière a ne pas remarquer quil été mort je vous envéré photo de mon point noir je vous remercie kan meme et biento de retour pour refaire des balades encore merci a vous
