citro591
inverser une boite de vitesse c35/ds
bonjour à tous je vais essayer de vous expliquer simplement :
j ai un moteur boite de C35 2L2d que j aimerai adapter dans mon hy
probleme le moteur du C35 tourne dans l autre sens , alors citroen avait monté sur les sorties de boite du C35 (qui est en faite une boite d'id legerement differente) des inverseurs reducteur pour que le C35 n'est pas 4 marche ar
le souci c est que les inverseur ne passe pas sur le h car le bersceau av est consu differement
alors je recherche quelqu un pouvant m aider à inversé le sens de rotation de la boite sans passer par les reducteurs
voila merci
Est il possible de retourner le différenciel ?
En VW une boîte de combi est équipé de réducteurs également, pour le montage de cette boîte sur cox, on supprime les réducteurs et on retourne le différentiel ( c'est à dire placé la couronne de l'autre côté par rapport au pignon d'attaque ).
C'est la solution qui me paraît la plus faisable, mais il faut voir la conception de la boite.
Appel aux citroeniste
Esprit est tu là ??? Suspect
Des nouvelles Citro59 sur ton problème de boîte ???
lol!
