marauder 0 Posté(e) le 13 avril 2007 bonjour après avoir changé mon embrayage sur mon ami 6 ,si je tire sur le cable à fond la butée ne touche pas le mécanisme,j'ai redémonté puis remonté toujours pareil ,peut etre la fourchette qui serai defectueuse ? MERCI de vos réponses. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mécano11 0 Posté(e) le 14 avril 2007 Salut, Tu dis que tu tires le câble c'est en appuyant sur la pédale d'embrayage? Peux tu encore régler le câble? Si mes souvenir sont bons il se régler sur le tablier pas loin du maître cylindre de freins un peu d'historique: Qu'as tu fait exactement? Pourquoi as tu changé l'embrayage? N'as tu pas oublié de mettre la butée sur la fourchette? La butée est elle de la même hauteur? Le mécanisme est il le même? As tu changer le câble d'embrayage? Si oui a t il la même longueur de câble et de gaine? Tu vois pas mal de questions alors si tu peux donner + d'explications je pourrai t'aider un peu plus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mécano11 0 Posté(e) le 14 avril 2007 Voilà ce qui peux t'aider également c'est tiré de la revue technique de 2cv6 mais c'est la même chose. Tiens nous au jus, il te faut peut être régler ton mécanisme. Il est indiqué dans les fiches ci dessus Bon courage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
marauder 0 Posté(e) le 14 avril 2007 bjr comme panne que j'ai eu je n'arrivait plus a passer mes vitesses le tendeur a fond la pédale etait molle jusqu'au 3/4. je tire sur le cable que j'ai retirer de la pédale (car si il c'etait allongé).la butée est bien en place dans son logement avec le clips.le mécanisme et le même (j'ai même remit l'anciens) il manque au moins 1 cm pour que la butée touche le mécanisme,par contre si c'est la fourchette (frein à tambour ) ça semble la galère à démonter. merci pour ton intervention. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mécano11 0 Posté(e) le 14 avril 2007 Si tu as changé que le disque attention que ce soit le bon deux modèles, centrifuge ou classique. Sinon la fourchette peut s'enlever relativement facilement en enlévant son axe voir photo 1 mais par contre je pense qu'il te faut réposer le moteur. Maintenant il est rare que la fourchette soit pliée à moins d'un choc dessous caisse???? Si tu regardes bien la photo tu vois qu'elle est bien droite à l'accroche du câble donc tu as une référence; Mais n'y a t il pas une cale plastique entre la boule d'accroche à la fourchette et la fourchette c'est qui expliquerai ta mesure d'1 cm. Je regarde si j'ai un éclaté du câble. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
marauder 0 Posté(e) le 22 avril 2007 bjr quelqu'un m'a dit que j'avait mal centré le disque ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mécano11 0 Posté(e) le 22 avril 2007 Si tu aurais mal centré le disque 1 tu aurais eu beaucoup de mal à remettre le moteur, voire pas du tout, 2 tu n'aurais pas ce problème de garde. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
marauder 0 Posté(e) le 22 avril 2007 bjr c'est ce que je pensé Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mécano11 0 Posté(e) le 29 avril 2007 Des nouvelles coté embrayage??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
marauder 0 Posté(e) le 29 avril 2007 bjr et merci je redemonte tout demain et je vait chez un copain le monter (le moteur ) sur sa boite,je te tiend au courant bye et merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
marauder 0 Posté(e) le 30 avril 2007 bjr à tous ,voila c'était la fourchette de pliée,et en voulant la redresser ... elle à CASSEE!!! merci aux personnes qui se sont creusés la tête Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mécano11 0 Posté(e) le 1 mai 2007 heureux que tu aies trouvé la cause. Tu vas bientôt profiter de la voiture et en plus le beau temps nous y incite; Bonne repose et bon vent Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
