Mécano11
Silenblocs moteur
Je voudrais remplacer les supports moteur sur Coxpuzzle qui est une 1302.
Suis obligé de tirer le moteur complétement ou en le soulevant cela est suffisant? scratch
Je me suis laissé dire que les supports avaient une vis de fixation à l'intérieur de la cloche de boîte.
N'ayant pas encore acheté les silenblocs je ne puis m'en rendre compte.
Si vous avez l'info je suis preneur.
malheureusement pour toi
il faut tomber le moteur :pojust:
ecrou a linterieur de la boite
mais rien de plus facile
4 vis
et les periferique
en 15mn il est par terre
a changer pieces 7 et 8
et le silenbloc de tete de boite
et le souflet tant qu'a faire
merci, c'est bien ce que je pensais mais bon on tombera la chemise heu pardon le moteur par le temps qu'il fait dehors vaut mieux la laisser. lol!
Pour la dépose moteur la tolerie, le pot d'échappement y faut les enlever avant ou tout vient avec?
Pat
tout viens avec
donc tu enleve les 4 vis de fixation du moteur a la boite
tout les periferique(branchement elec, tuyau etc )
les deux cable de chauffage qui sont en dessous sur les boite
le souflet et la pieces en haut a gauche
mais bon a voir au demontage
remontage inverse
besoin peut etre de regler lembrayage
a ton service
pat
