virusbam
[résolu][Jetta 1.6D] problem frein
Bonjour,
j'ai un problem lors de freinage.
quand j'appui, la pedal s'efonce jusqu'au sol !
quand j'ai verifier: j'ai remarquer une fuite du luiquide de frein
IMG_9235 par virusbam, sur Flickr
IMG_9233 par virusbam, sur Flickr
IMG_9234 par virusbam, sur Flickr
j'aimerais avoir votre avis sur l'origine du problème
Mr Box a écrit:
nan mais sérieux je comprend pas la question Laughing
je voulais savoir ce qu'il falait verifier, et quel seraient la source de problème.
dans l'urgence, j'ai été voir un mecano, il a dit que c'été juste un serrage a clé 11.
seulement ce mecano a foiré la purge, et du coup j'ai toujour le problem !
je compte en profiter pour vidanger, et faire moi même la purge (pour une première fois)
j'aimerais bien avoir votre avis sur la quantité qu'il me faut de liquid de frein, pour une vidange + purge ?
C'est une bonne question j'ai aucune idée de la quantité de liquide.
Pour la purge faut purger la roue la plus loin et revenir vers la plus proche mais bon faut être à 2, un qui pompe et l'autre qui purge.
Perso me rappel plus l'avoir fait à l'ancienne, le garage où je vais il a un auto purgeur.
mecamann a écrit:
une reponse t'as etait donné sur un autre forum ,me semble 't'il Cool
Smile oui, pour croisé les réponses,
j'esper que c'est pas interdit flic
don pour la quantité necessaire, on me parle de 0,5l
et je compte utilisé du DOT 3
je vide le bocal à l'aide d'une seringue, et je continue la vidange en pompant
Enfin !
résultats des courses:
- j'ai apris a purger par moi mem.
- pour la moment l'opération semble reussi
merci a tous
Encors eu un problem de freinage,
Maitre Cylindre HS
Changement par un nouveau.
Le mecano a purger l'aire au niveau du Maire cylindre !
pour le moment ca semble OK
Avez vous une sorte de jeu sur votre pédale de frein, qui fais que sur une course de 1 a 2cm ya rien qui se passe
