bbbug
monter une pompe d injection de 19D sur moteur 16D
salut a tous je voulais savoir si quelqu un avait deja fais ceux montage et si sa marche
j ai ma pompe d injection qui fuit sur mon 16D et j ai 2 pompe d injection de 19D et si il faut j ai les injecteur aussi
merci les gas Confused
slt j ai bien monté une 1.6d sur un bloc 1.9d de golf 3 et jamais eu de soussis Wink
ah merci fou je monte la pompe du 19D avec la pouli du 16D ou c est la meme
et les injecteur je laisse ceux du 16D ou je monter les ceux du 19D
et point vue performance sa change ou quoi merci
je pense que j avais laissé la poulie d origine,car l une va pas sur l autre il me semble
j avais rien bougé niveau injecteurs Wink
