Invité Posté(e) le 16 février 2011 bonjour,je viens d'avoir mon cab samedi dernier, et depuis le lendemain, j'ai un souçis électrique.je vous explique:il faut que je vous disent que je n'avais pas de klaxon!! bon, je me dis, ça doit être un fusible ou une connerie de ce genre.ma femme prend le cab dimanche après midi, après 500 mètres, elle m'appelle pour me dire qu'elle s'est arretée et plus moyen de démarrer.je la rejoint, essaye de la démarrer, sans résultat.je la pousse jusqu'à la maison, démonte un anti parasite, mets une bougie, regarde si j'ai une étincelle, toujours sans résultat.je regarde la bobine, j'ai bien du jus.puis après un temps d'arrêt, je regarde sous la voiture pour le klaxon, je m'aperçois que les 2 connecteurs sont débranchés de ceux-çi.je les branches, mets le contact, et là, le klaxon fonctionne sans toucher la commande de celui-çi.je redébranche, je mets le contat par hasard, et hop! la voiture démarre (va comprendre!!!!!)hier, je devais voir un gars pour des pièces de golf cab, il me fait 2,3 bricoles sur la voiture, on la démarre, elle tourne, et d'un coup s'arrete on recommencent ce que j'avais fais la veille sur l'allumage, même symptome, du coup je pense au klaxon, je le branche, contact, ça gueule, redébranche, et la voiture redémarre ya de quoi devenir chèvre la!!!!on se dit que c'est une masse au niveau du volant, on le démonte (c'est le volant avec les 4 boutons)le bilame de commande du klaxon est usé et il y a un dépot de limaille sur le contact du volant.on change le commodo, et comme j'avais un rdv important, de peur de retomber en panne, je lui laisse le cab.plus tard dans la soirée, il m'appelle pour me dire que la voiture démarre sans souçis toute les heures.je la récupère cette fin d'après midi, il m'avais mis un autre volant car il y avait aussi un problème lié.je pars sans problème et vers 18 h, je met mes phares, et là, fumée au niveau du moyeu du volant je m'arrète de suite. ouf!!j'attends 5 minutes je repars sans problèmes chez moi sans rallumer les phares.ce soir j'ai démonté les caches de la colonne, j'ai un fil du commodo qui n'a plus d'isolant, c'est lui qui a cramé.auriez vous le shémas électrique pour savoir ou va ce fil?mercic'est le connecteur qui a 6 ou 7 fil et c'est le premier fil, je ne sais pas la couleur puisqu'il n'y a plus d'isolantj'espère que je n'ai pas fais une erreur en achetant cette voiturepeut-être un peu rapidement, mais il fallait que j'oublie ma cox vendue le même jour que j'ai acheté cette golfcordialement herbie Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mr Box1 0 Posté(e) le 17 février 2011 Pfiou les problèmes électrique ça c'est vraiment la me**e et c'est vraiment pas pour moi J'espère que qq1 pourra t'aider à résoudre ça au plus vite Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jean-yves111 0 Posté(e) le 17 février 2011 herbie a écrit:bonjour,je viens d'avoir mon cab samedi dernier, et depuis le lendemain, j'ai un souçis électrique.je vous explique:il faut que je vous disent que je n'avais pas de klaxon!! bon, je me dis, ça doit être un fusible ou une connerie de ce genre.ma femme prend le cab dimanche après midi, après 500 mètres, elle m'appelle pour me dire qu'elle s'est arretée et plus moyen de démarrer.je la rejoint, essaye de la démarrer, sans résultat.je la pousse jusqu'à la maison, démonte un anti parasite, mets une bougie, regarde si j'ai une étincelle, toujours sans résultat.je regarde la bobine, j'ai bien du jus.puis après un temps d'arrêt, je regarde sous la voiture pour le klaxon, je m'aperçois que les 2 connecteurs sont débranchés de ceux-çi.je les branches, mets le contact, et là, le klaxon fonctionne sans toucher la commande de celui-çi.je redébranche, je mets le contat par hasard, et hop! la voiture démarre (va comprendre!!!!!)hier, je devais voir un gars pour des pièces de golf cab, il me fait 2,3 bricoles sur la voiture, on la démarre, elle tourne, et d'un coup s'arrete on recommencent ce que j'avais fais la veille sur l'allumage, même symptome, du coup je pense au klaxon, je le branche, contact, ça gueule, redébranche, et la voiture redémarre ya de quoi devenir chèvre la!!!!on se dit que c'est une masse au niveau du volant, on le démonte (c'est le volant avec les 4 boutons)le bilame de commande du klaxon est usé et il y a un dépot de limaille sur le contact du volant.on change le commodo, et comme j'avais un rdv important, de peur de retomber en panne, je lui laisse le cab.plus tard dans la soirée, il m'appelle pour me dire que la voiture démarre sans souçis toute les heures.je la récupère cette fin d'après midi, il m'avais mis un autre volant car il y avait aussi un problème lié.je pars sans problème et vers 18 h, je met mes phares, et là, fumée au niveau du moyeu du volant je m'arrète de suite. ouf!!j'attends 5 minutes je repars sans problèmes chez moi sans rallumer les phares.ce soir j'ai démonté les caches de la colonne, j'ai un fil du commodo qui n'a plus d'isolant, c'est lui qui a cramé.auriez vous le shémas électrique pour savoir ou va ce fil?mercic'est le connecteur qui a 6 ou 7 fil et c'est le premier fil, je ne sais pas la couleur puisqu'il n'y a plus d'isolantj'espère que je n'ai pas fais une erreur en achetant cette voiturepeut-être un peu rapidement, mais il fallait que j'oublie ma cox vendue le même jour que j'ai acheté cette golfcordialement herbiesalutdonne moi le model et l année et je te l imprime(auto data,etka j ai tous les schemas dans mon pc)c est vraiment une connerie ton probleme,ne t inquiete pas avec ca. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 17 février 2011 pour le modèle, c'est un peu compliqué!c'est une 155jb2, donc 1500de fin 82, auquel ils ont greffé un 1800 carbusi ça peut t'éclairer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 20 février 2011 bonjourquelqu'un aurait-il les shémas électriques des commodos, neiman des golf one?est-ce les mêmes pour les berlines, les gti et les cab?merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 21 février 2011 bonsoirsavez-vous ou je peux trouver un faisceau de golf cab?merci d'avance Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 23 février 2011 toujours pas de faisceau qui traine dans un coin? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fwred 0 Posté(e) le 23 février 2011 Faut chercher sur le net des caisses pour pieces ou accidentée t'auras plus de chance ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 15 mars 2011 bonsoirje reviens vers vous car depuis que j'ai cette voiture, je n'ai que des problèmes électriques, et yen a marre pouvez vous m'éclairerj'ai changé le faisceau cramé au niveau du commodo, au niveau du neiman car tous les fils avaient été coupés et reconnectés avec des cosses douteusespar la même occasion, j'ai changé le contacteur entre la clé et le connecteur du neiman car il avait noirçi suite, à mon avis, les différents problèmes cités plus haut.après le changement en bon et du forme de tout çà, la voiture à demarrée sans problèmes3 jours après, je démarre la voiture et 5 minutes après, elle s'est coupée et plus moyen de la redémarrer j'étais quand même à 30 bornes de chez moi quand c'est arrivé!!!je la remorque jusqu'e chez moi avec un pote ce samedi, comme j'avais tiré pas mal sur la batterie, elle s'est vidée.je l'ai chargée la nuit de samedi à dimanche, je remet les cosses de batterie et là, elle redémarre comme si de rien n'était cet après midi, comme il faisait beau, je décide d'aller faire un ti tour avec, cheveux au vent, et rebelotte. c'est gonflant quand même!!!j'ai suspecté la masse sur le longeron mais non, elle est bien miseje n'est plus d'allumage!helps'il vous plaitdans l'attente de vous lireherbie Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mecamann 0 Posté(e) le 15 mars 2011 faut commencer par une recherche de panne coherente ,je m'explique :test batterie en ordre 12voltverification alimentation bobine haute tension ,effet hall,en ordre pas coupé ,tout depend de la configuration de ton auto quand elle s'arrete c est une panne franche (coupure allumage ?)pas trop evident aussi de faire un diagnostic a distance Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 15 mars 2011 mecamann a écrit:faut commencer par une recherche de panne coherente ,je m'explique :test batterie en ordre 12voltverification alimentation bobine haute tension ,effet hall,en ordre pas coupé ,tout depend de la configuration de ton auto quand elle s'arrete c est une panne franche (coupure allumage ?)pas trop evident aussi de faire un diagnostic a distance pour te répondre, c'est bien une panne franche d'allumageconnaissez vous le cablage du module electronique pour que je puisse vérifier les differentes connections de celui-çiqu'appelles -tu l'effet hall, en ordre pas coupé???merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mecamann 0 Posté(e) le 16 mars 2011 l'effet hall= allumeur .s'il etait coupé elle redemarrait pas ,bonne idée de verifier tes connectiques ,ce que je trouve bizarre ,c est que tu puisses demarrer a nouveau apres la panne .je pencherais vers un module d'allumage qui se coupe a chaud ,tu as essayé une bobine haute tension ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 16 mars 2011 une bobine haute tension???? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mecamann 0 Posté(e) le 17 mars 2011 la bobine ,element cylindre ou part un fil de grosse section vers la tete d'allumeur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fwred 0 Posté(e) le 17 mars 2011 Quand elle s'arrete est ce que tu dois attendre qu'elle soit froide pour la faire redemarrer ??? Problème electrique oui mais je pense plus à une coupure d'essence .... j'avais ca avec une gti et c'etait la pompe et le relais qui chauffaient ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 18 mars 2011 fwred a écrit:Quand elle s'arrete est ce que tu dois attendre qu'elle soit froide pour la faire redemarrer ??? Problème electrique oui mais je pense plus à une coupure d'essence .... j'avais ca avec une gti et c'etait la pompe et le relais qui chauffaient ... je n'avais pas pensé à ce détail!par contre, elle n'a pas démarrer depuis mardi. donc, même froide... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
