bwg02411
help pour un 1800 dx
je vais faire tout simple,
j'ai perdu une piéce qui se trouve entre le 3" et 4" injecteur
(trou d'environ 1 cm de diamétre)
et depuis, ma GTI tourne comme une patate
attention, je n'ai pas la durite qui va de la manche a air a la culasse( apparement c'est un autre modéle)
pas possible de faire une photo de ce trou.
on m'a parlé d'une valve en caoutchouc ou d'une pastille .....
peut etre une pastille ? Tu as essayé de boucher le trou pour voir si elle tourne mieux ?
si je bouche le trou, elle bafouille.
c est bizarre,tu nas pas un cable qui pandouille,y a t il un filet dans le trou? on dirait qu il y a de la limaille sur la deuxieme photo,pas facile a voir car elle est a l envers...moi je penche pour une sonde ou un bouchon si il y un filet,ou alors une capsule qui aurait saute,je sais qu il y en as sur le bloc moteur,mais la sur la culasse....? j aimerai t aider mais faut quelq un qui connait ce type de culasse sur les bouts des doigts, sur vag cat il y a pas un eclate ?
rien trouvé pour le moment.
pour la limaille, ce n'est qu'un goujon du cache culasse que j'ai du
retaraudé.
je n'ai aucun tuyau qui pendouille
j ai remis la photo a l'endroit ,par contre ton probleme est venu suite au taraudage du goujon ,ou bien etait il deja present ?
mecamann a écrit:
Quand elle tourne tu entends comme une depression a ce niveau ?
oui, il y a une dépression.
une tite photo de ma culasse Wink ya une "tute" métallique sertie mais elle sert a rien car dessus ya un tuyaux bouché Rolling Eyes
