dedeck0411
temoin d huile et buzz qui declenche
Salut a tous, voila tout est dans le titre
J ai change les sondes
J ai change la pompe a huile j ai vérifié le câblage av
Mon compteur a 380000 km fonctionne super bien
Le plus bazars le buzz s arrête si je tape sur le tableau de bort, si je passe sur une bosse ou tous seul en roulement
Merci pour l aide
slt maladie des compteurs,essaie en un autre tu seras fixé
j ai eu ca aussi pendant un moment ( en passant a3500t/min il sonnait )
je coupe le moteur en roulant je redemarre et plus rien ne sonne
mais c'est vraiment chiant on sait jamais si c'est vrai ou si ca deconne
ps ta une golf avec des bbs ( ou meme style) centre doré? j en ai croise une a fraire j etais en camion
ça me rappel la dernière Jetta mk2 de mon paternel Ils nous signalait a l'avance quand ça allais buzzer. Il n'a jamais trouvé d'ou ça venait. Le proprio suivant non plus d'ailleur
sur mon gti 1800 jai tester 5 compteur
sur 5 2 seulement ne buzzait pas
salut même problème sur ma 1100 en ce moment ,il n'y a rien à faire donc à part changer le bloc compteur?
est ce que d'origine il y a un bip d'avertissement pour prévenir d'un problème du circuit d'huile?
est ce qu'il y a moyen de "bricoler" sur le compteur pour vérifier toutes les connections électriques?
merci pour les infos!
J'ai eu le meme probleme , resolu par le changement du bloc lui-meme.
J'avais bien sur tout verifié , pression d'huile , sondes neuves.
Il semblerait que le composant a 3 pattes sur le bloc soit en cause , ca se trouve en neuf.
