montage ensemble moteur/boite golf2?
Bonjour,
je suis nouveau dans le monde merveilleux des mk1 Embarassed
je possède une 1100 rabbit de 83 et on m'a dit que je pouvais y monter un ensemble moteur boite de golf 2 1800 à carbu double corps (90cv)
qu'est ce qu'implique un tel montage y a t'il des modifs (cablage, cardans, tringlerie de boite,...) ou est ce que ça se monte tout seul?
merci d'avance pour votre aide
tout ce que t'as cité plus les supports moteur à modifier sur la caisse aussi etc.
y a eu des double corps sur g2?
on m'a dit que ça se monté.... j'ai bien fait de demander!
qu'est ce que vous pouvez me conseiller comme petit moteur qui marche bien sans grosses modifs?
julien à mis un 1300 de polo.
attend confirmation mais à mon avis c'est énormément de modifs pour pas grand chose. Mais effectivement tout se monte.
j'ai montee un g2 dans la jetta
pas compliquer pour dire
mes beaucoups de pieces a remplacer
la plus grosse modif c'est changer le support moteur cotee distiribution
le reste c'est changer des pieces
comme le radiateur
la commande de boite (tringlerie)
les durites
les cardant
les support moteur av ,arr,et laterale
la cremaillere de direction
tout sa pris sur une one diesel ou une 1600
mes si tu a toute les pieces c'est pas compliquer
merci pour les infos
par hasard, aurais tu des photos de tonn montage? Surprised
moi aussi je voudrai bien voir le montage du moteur de g2 ou de la polo 1300 car le 1100 n avance plus trop
Si je ne dit pas de bêtises ce doit être le même que celui des one cab. Les 1800carbu 90cv
il y a 1 mois jai monter un moteur de golf 2 td dans ma one td
et jai ete obliger de changer seulement je support moteur coter distribution les autres sont identique golf 1 et golf 2
voila j'espere t'avoir aidez
et ton collecteur ....
gardez celui de one fred
oui oui bien sur mais faut le changer celui de l'mk2 n'est pas compatible ......
ben oui tu part d'une one diesel
mes si tu part d'une 1100 ou 1300 cc c'est tout differant
on m'a redit ce weekend que je ne pouvais mettre qu'un 1300 au max... Sad
est il possible de faire une petite prépa sur un 1300 ou au pire un 1100 et si oui laquelle?
Pourquoi un 1300 max ???!!! si ce n'est que garder le look du 1100 !!!
je ne suis pas un grand mécano
un 1300 pour limiter les modifs, il parait que ça se monte direct.
le look d'origine c'est pas trop le but, ce que j'aimerais c'est un beau p'tit moulin avec des weber...
Bahhhhh si tu as quelqu'un qui touche un peu à la mecanique les modifs sont pas si terribles que ca ....
si je me lance dans la modif de monter le 1800 dans ma golf, en quoi consiste la modif du support moteur? (c'est vrai que ca n'a pas l'air si terrible à faire )
Dépointé le support coté distri et ensuite inverser et repointer à l'endroit prévu ... il y a moyen de trouver des tofs de la modif sur le net ... Wink
Merci franchement tu m'as remotivé! Very Happy
Je sais je suis chiant mais est ce que cela serait possible de me résumer les pieces que je dois acheter pour la transformation... Rolling Eyes
apres je me mets a la recherche de tout ça!
apres quelques petites recherches c'est ce type de moteur qui me botte!
http://193.164.197.30/images/514/5146458741.jpg
et si j'ai bien compri (desolé je debute! lol) c'est un moteur type KR, donc gti ce qui veut dire injection.... et il y a des carbu qui ont etaient monté dessus Shocked
arretez moi si je me trompe!
a la base je voulais monter un moteur de golf 2 90s, mais je prefere le KR a carbu. c'est juste pour le look Embarassed
est ce que le montage d'un gti (avec carbu) est plus compliqué que l'adaptation d'un 1800 de golf2?
En fait je suis motivé pour changer de moteur et me lancer dans les modifs mais je ne sais pas vers quel moteur m'orienter.... Help! lol
C'est bien un KR donc injection mais remplacée par des weber.
Pour ça faudra aussi changer tes tuyaux d'arrivée d'essence je crois.
ok cool.
Est ce que, à tout hasard, vous auriez des photos ou des liens ou l'on peut voir le montage d'un kr dans une one?
google est ton ami !!!!! vw mk1 with kr ou golf 1 avec un 16 soupapes ou golf 1 kr etc ..... option image et zou c'est affiché !!!!
ah oui je l'avais oublié, vive google! lol
et donc, pour etre sur, si je veux monter un Kr dans ma 1100 je dois changer :
le radiateur
les durites
les cardant
refaire le circuit d'essence si je veux mettre des carbu
j'ai bien suivi ou y a d'autre trucs a modifier?
Very HappyVery Happy
encore et toujours des questions....
l'ancien proprio de la golf m'a donné avec un autre moteur en me disant que c'était le même mais qu'il venait d'une cab. En regardant je me suis rendu compte que les caches culbu etaient different, quelqu'un peut il me dire quel est ce moteur (sans trop m'avancer je pencherais pour un 1300.. )?
desolé ça manque un peu d'info...
