plus d'eclairage sur mon tableau de bord
comme je dit je n'est plus d'eclairage du tout sur le tebleau de bord aussi bien compteur que chauffage
que doit je faire
j'ai verifier mes fusible et tout est bon y a juste une borne sans fusible mais je pence que c'est depuis le debut sa
merci d'avance
salut xav Wink
a tu contrôler les ampoules et les masse Neutral
vérifie que tu a (ou pas ) du courant sur t'es fil Twisted Evil
mais comme moi je viens de régler le même problème sur mon cabrio "pas d'éclairage nul part Shocked interieure/exterieure ...rien"
pas de phares AV/AR,cligno, etc.... et comme toi rien au tableau de bord
j'avais des ampoule foutue ....câble de masse oxydé etc....etc....
j'ai nettoyer toute les masse "voir faire des nouvelle" ...nouvelle ampoules et remplacer certain bouton et yop! tout fonctionne a merveille
Wink
merci donc j'ai tou verifier et au finale j'ai un plus a chacune de mes borne mais rien ne sallume et pour ce qui est du conteuur sur tout car je ne voit plus rien et je n'est pas reusit a l'enlever
Si tu as un coupe circuit sur la batterie vérifie que ce n'est pas celui-ci qui déconne, moi j'ai eu un problème électrique je m'énervais à mort a vérifier tout, et puis j'ai regardé sans le coupe circuit et hop la victoire
donc tu a vérifier et il y'a bien du jus sur les fil??? donc plus qu'a remplacer les ampoule alors? Laughing
pour le compteur c'est certainement les ampoule ....ça arrive souvent (grâce a nos belle route Rolling Eyes )
tu n'a pas réussi a enlever le compteur Neutral
sûrement a cause du câble des KM/H non!?
pour enlever le compteur l'idéal c'est de passer ta main par en dessous du tableau jusque au derrière du compteur et la tu sentira le câble en question il existe 2 modèle ""ci je ne me trompe pas"" clips et viser
pour la plus part des câble compteur s'est a clips : du doit presser 2 clips et tirer
et pour l'autre modèle il faut deviser tout simplement
maintenant tu dit qu'il y'a un fusible manquant sur ta boite Neutral tu sais a quoi serre la borne ou pas???
ça serait pas justement ce fusible la??? peut-être tomber de la boit "mal emboiter 2*3 bosse et trou sur la route et yop! chute de fusible Mr. Green ....on c jamais
Wink
Merci a tous mais la j'ai tout remit er enfait je pence que c'etait un mauvai contact et grace a sa j'ai vu que j'avai assi 2 lampe morte donc voila
merci tout remarche
merci tout remarche
comptent pour toi thumright
