Invité Posté(e) le 18 avril 2010 Helloooooooo, j'ai un gros soucis avec ma one, le matin elle demarre nickel sans prob, mais dés que je roule un peu avec, si je la coupe, je galére a mort a la refaire démarrer et elle pue l'essence (comme si elle etait noyer....)Possible que cela vienne de la vis de richesse ? Si oui c'est laquelle sur le carbu, la plus grande ou la plus petite ? (moteur 1100cc de 83)J'ai noter aussi que quand elle est noyée il y a des petites gouttes qui tombent de l'axe d'accelerateur (que je n'ai pas lorsque le moteur est en marche...)Merci d'avance pour vos conseil car je suis bien emmerder ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
titeuf02 0 Posté(e) le 18 avril 2010 voire ton niveau de cuve si tu niveau est trop haut quand tu la coupe l'essence coul et noie ce que tu n'a pas a froid vue quel ces evaporer . a voire si ton starter ne reste pas mis mes sur un 1100cc ces un manuel. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 18 avril 2010 non le starter est manuel et j'ai deja tout essayer, demarrage avec et sans et rien ne fait......Si c'est le niveau de cuve trop haut comment je peut remédier a ca ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
titeuf02 0 Posté(e) le 18 avril 2010 il faut ouvrire le carbu et voire si le pointeau va bien si ton floteur n'est pas trouer .et apres prendre le rta et régler le niveau de cuve .. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mecamann 0 Posté(e) le 19 avril 2010 le pointeau fuit aussi peut etre ,a verifier regarde par le trou du carbu si l'essence ne coules pas Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lilo 0 Posté(e) le 19 avril 2010 salut contrôle l'electrovane (ci c'est bien comme ça que ça s'appelle) du carbu ...elle aide au démarrage a chaud je viens juste d'avoir le même problème avec mon cabrio 1600cc j'ai refait une nouvelle masse au carbu ...et nettoyer toute les masse sur la cabrio et yop! le miracle ci je dit pas de bêtise : la grosse ...vis ralenti et la fine et longue ...vis richesse Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
