interupteur pour le chauffage
Petit probléme mon interupteur pour le chauffage ne marche plus enfin a zero rien et a 1 il marche mais 2.3 ne marche pas donc ou puis je trouver un interupteur????
merci d'avance
Chez vw... encore dispo et pas trop cher si je me souviens bien.
Souvent ce prôblème vient de la résistance au moteur de ventilation et pas de l'interrupteur.
A+ Peter
bah c pas compliqué a tester ca ....un fil 12v sur les 3 vitesses du moteur Wink
pour ma part contrairement a Pet Embarassed a chaque fois que jai rencontrer le problème ct l'interrupteur (et je ne lai jamais changé....on sais l ouvrir , c juste les lamelles de contact) Wink c meme une maladie sur les vw plus récentes comme G3 , 35i etc.... Wink
quand c'est la résistance qui est morte, il n'y a plus aucune vitesse qui fonctionne...
quand il manque la vitesse 3 ou 1 et 2 etc... c'est toujours l'interupteur...
ok merci mais maitenant j'ai une autre petite question les deux aérateur exterieu en facade soufle que de l'aire froid tandi que ceux des pied et degivrage les deux chaud et froid
La résistance sert a regler les vitesses (selon les bornes utilisées il y a - ou + de résistance ) donc posible d'avoir encore une ou + de vitesses fonctionant
@ Boulette : J'ai déja eu le cas a plusieurs reprises (la semaine passée encore sur la G3 de ma soeur) comme tu as dit même des plus récentes ont des problêmes avec
Interupteur possible aussi
Normal...
Les deux sur le côté sont branchée avant la vanne chaud/froid donc toujours de l'air frais sans passer le radiateur d'habitacle
en ok merci pour le tyau
mais pour ce qui est de mon inerupteur je suis allé chez vw et plus possible d'avoir ou puis je en trouver un???
Fait les petites annonces.
j'en ai peut etre pour toi,faut que je verifie dans mon grenier.Fait signe si tu veux.
oui sa m'interese
si tu l'a encor
Je jette un oeil dans l'aprem et je te redit ca.
A+
C'est bon j'ai bien un variateur de ventilation .
c'est coul tient moi au parfum
Hop hop hop pas de mail en public!
et moi je c 'est recevoir les mail mais pas encor les envoier
On va pas changer le reglement pour vous specialement hein les gars !!!!!! aucun de vous deux ne sait envoyer un mp ?
Je veux bien envoyer de MP,mais je n'y ai pas acces!
J'ai du louper un episode.
désoler
on a pas encor le droit d'envoier des message on est trop nouveau enfait
Ouai,ca j'avais saisi, ,va falloir attendre!t'es pas presser?
Je te met ca de coté.
