difré1
Problème d'entrée d'eau dans le coffre!!
Depuis que j'ai la golf,j'ai régulièrement de la flotte qui rentre dans le coffre.L'eau stagne sur les longerons droite ou gauche,tous dépend comment est positionné la voiture,si ça penche a droite ou a gauche.
J'ai changé le joint,j'ai étanchéité les feus mai sa passe toujours.En faite l'eau passe par intérieure de l'aile et s'écoule devant le feu et tombe sur le longerons.Il n'y a aucun trou pour que l'eau s'infiltre,et j'ai mis du joint sous les charnières et toujours pareil.
Ça me prend vraiment la tête,si quelqu'un a eu le même problème...help!!!
Sad
Merci de votre aide
Non,tout est saint,aucune trace de choc ou planché plié,que ce soit a l'intérieur du coffre ou sous la voiture.Quelque trace de rouille dedans du a l'infiltration d'eau et la condensation
le mieux est de te mettre dans ton coffre ,et pendant que quelqu'un arrose ,tu recherches l 'origine de la fuite
Déja fait,mai l'eau passe par l'intérieur de l'aile mai n'arrive pas a déterminer par ou elle rentre Crying or Very sad
change les joints de feux arrières, si la jupe n'est pas déformée et le hayon bien réglé ça devrait rentrer dans l'ordre, sinon il y a l'état du joint de hayon à voir aussi...
mais ça doit rentrer surement par les feux..., dépose tes feux et bouche les trous des feux avec du scotch plastique puis arrose....
Déjà fait tous ça Wink je croyais aussi ça vien pas de la,ça coule par la tôle au dessus du feu droite ou gauche,tous dépend vers quel coté sa penche
alors il reste la piste du hayon mal réglé, avec le joint qui appuie pas assez
et celle des passe fils du faisceau d'essuie/lave glace et dégivreur....
essaie d'enlever les bouchons caoutchous sous le hayon (à côté des butées caoutchouc réglables...) est ce qu'il y a de l'eau à l'intérieur du hayon??
moi aussi je me bat avec des entrées d'eau sur une golf, il parait qu'on peut répandre du talc pour voir le chemin de l'eau... (?)
pour les feux joint de silicone,j ai core eu ce probleme sur ma jetta
Pour le hayon,il est pas mal reglé.En revanche j'avais pas pensé au passe fils je v voir ça
Si tu as un toit ouvrant d'origine ou pas il y a aussi pas mal de chance que ça vienne de là...
oui evacuation des tuyaux de toit ouvrant boucher,becquet sur la hayon pourris au fixasion (deja eu la blague)
sinon d'habitude ses le joints des feux ou du hayon mais bon si t'as deja verifier...
le mieux si ca viens des ailes,c de bouge les cartons d'origine du coffre gauche et droit et avec une lampe de poche ou autre eclairée l'interieur de l'aile,puis voir par l'interieur si tu vois pas un trou mal placer
Moi j'ai deja eu le coup et apres nombreuses recherches l'eau venait des passes fils, les caoutchoucs etaient pourris....
J'ai eu ça sur mon GG... pis je l'ai vu aussi ailleurs
C'est courant... je pense que c'est provoqué par la condensation
