montage ceintures fiat sur one?
salut tout le monde
voila j'avait un petit delire mais je sais pas si cela est possible jai trouver une fiat cincento sporting a la casse j'y retourne demain avec a l'interieur 4 ceintures rouges je souhaiterais savoir si le montage dans la one est possible cet pour faire un peut comme sur les golf 3 20 anniversaire. jai pas encore trop regarder le mode de fixation de la fiat.
est ce que les systeme de ceintures sont universelle? merci
Aucune idée, surtout eu niveau de l'enrouleur à mon avis faudra adapter, tiens nous au courant Wink
la voiture est de 95 96 environ je verais demain en esperant que le pot de yaourt soit encore la
attention peut etre pretensionneurs de ceintures ....dans ce cas laisse tomber
cet le tube en metal sa non ?
Censure, vite!!!
Quelqun a parlé de la marque dont on ne doit pas prononcer le nom
la fiat cinqueto sporting est partit au broyeur donc jai pas put voir et recuperez les ceintures rouge de cel-ci mais comme je suis pas demotiver j'en est trouver 3 la 4 eme arriere a ete couper sur une rover 114 gti 16 v donc je vais essayer de monter sa demain ou dans le week end
aujourd'hui montage des ceintures rouges
reste plus qu'en trouver une ceinture arrière gauche et sa sera bon
même vis de 17. meme point de fixations par contre faut tricher avec les enrouleurs sur ceux de rover (ceux que jai prit). d'origine ils sont dans l'habitacle coter interieur alors que sur la one ils sont dans le montant donc coter exterieur donc sa vrille un peut la ceintures mais autrement sa le fait.
pour infos ceux qui voudrait faire la modifs
les ceintures rouges existent
-sur les 205 cabriolet rollands garos
- 106 rally
-fiat cinqueto sporting
-rover gti 114 16v
y a en a peut être d'autre mais bon voila se que je peut apporter comme complément d'infos.
vis de 10 et pas 17 ,je t explique pas la clé qu'il faut pour une vis de 17 ,
pas tres bon qu'elle soit vrillée ta ceinture ,efficace en cas de choc ?
je pense qu'il parle du gros boulon ce serait bien du 17.
Moi j'ai une ceinture vrillée d'origine, en cas de choc... aucune idée jla met quand même pas
le boulon dont tu parles a une tete de 17 ,son diametre est de 10
boulon 6x100 tete de 10
boulon 8x125 tete de 13
je jouerais pas trop quand meme avec les organes de sécurité
oui je parle des grosses de vis de fixation qui sont en 17.
pour les ceintures vrillées cet tres legers sur la longueurs quand tu deroule sa se voit pas
