julien070383
demontage freins arriere
hello les geek , voici mon problème :
en remplacant mes freins arriere a la one (kit complet : tambour-bande-cylindre-ressort-roulement) le boulon qui raccorde le tuyau de frein sur le cylindre
est completement bouffer Mad
et en plus en essaiyant d'enlever le purgeur, il s'est casser grrr...
que faire plaese scratchscratch
Pas le choix tu dois le changer ou en faire faire un nouveau (sinon essaye à la pince grip)
pour le purgeur, t'en as des news sur les nvx cylindres
+1 pour la pince grip ou étau. Tu peux légèrement chauffer le raccord au chalumeau ms vas-y piano... Même avec du dégrippant j'ai jms eu de résultat phénoménale.
Il faut ensuite couper l'olive, changer le raccord et refaire l'olive avec l'outil adéquat. Ou changer le tuyau si t'as pas le matos
Bonne chance!!!
merci pour vos conseil mais rien ne se demonte . ..
donc je change les tuyaux et les deux flexible par du neuf (y a un magasin a coté de mon boulot qui fabrique les tuyaux en cuivre suivant le model d'orrigine)
ca y est, les tuyaux sont demonter cheers mais impossible de demonter un raccord sur un des cylindre Sad
donc je remplace les tuyaux rigide (les flexible sont bon) et en meme temps j'ai enlever l'essieu pour remplacer les silenblocs + repeindre le tout...
