petit problème au démarrage a chaud sur one gti
voile souci quand elle est froide elle a du mal a tenir le ralenti sa je pense que sa vient du starter, mai a chaud quand je la démarre de temps en temps elle se met a tourner sur trois pattes et au bout d'une minute elle tourne correctement d'où cela peut il venir j'ai commander :
tête de delco, rotor et bougies.
si quelqu'un peut m'aider merci a tous
Soit la tête d'injection, soit les injecteurs. Pour le savoir, il faut vérifier le débit des injecteurs avec des éprouvettes graduées et voire également s'il ne coulent pas après arrêt de la pompe.
cet homme est un savant fou, il fait pousser des ones en éprouvette geek
la vache, t'es équipé course.....Shocked
ton moteur est vraiment nickel, j'aimerais bien que le mien soit aussi propre....thumleft
Ok merci je vais contrôler les injecteurs, je vous tiens au courant Smile
problème régler depuis que je roule au 98 What the fuck ?!? l'ancien proprio roulait au 95 elle devait pas aimer je pense et la depuis plus rien démarrage nickel Mr. Green
le compartiment moteur Shocked ,neuf ! ça fait plaisir a voir Wink
Zébus ,arrete les emissions a caractere medical Laughing
