poulou111
probleme de purge freins
le voisin a ete refusé au control pour le freinage arriere (cylindre foutu) golf cabrio 1600cc
il a remis un nouveau quitte de frein arriere,
on a voulu pugée,roue arriere droite ok roue arriere gauche rein...
les tuyaux sont ok,on a pense a une crasse,on a soufflé le tuyaux et toujours rien...
on a essaye un autre cylindre (gauche),toujours rien...
on a purger les freins avant,les droit rien et le gauche ok.
sur le mettre cylindre,le frein avant droit et arriere gauche son un en face de l'autre.
je suis perdu Confused
surtout que la voiture freinais tres bien avant...
la voiture doit etre les 4 roues au sol pour la purge, pas sur crick (a cause du repartieur je crois )
Je sais pas si ce vehicule possede un repartiteur de freins ,on peut toujours le faire bouger a la main Confused
ben, moi j'ai eus le probleme , et on ma dis de faire comme ca, j'ai essayer et ok tout de suite Wink
j'ai pas vu de repartiteur...
mais vais allez essaye tous de suite,avec la voiture au sol,croisons les doits...
t as mis du liquide en suffisance au moins LaughingArrow
oui oui y en a Laughing
toujours rien meme avec la voiture a plat.
comme je l'ai dis,j'ai de la pression sur le frein avant gauche et arriere droit,
et les 2 autres sa sort comme du pipi de chat...la pedal s'enfonce a font et reste mol Confused
sur le maitre cylindre les 2 tuyaux qui ne donne rien son un en face de l'autre...
J'ai eu le meme problème sur ma mk2, c'était le maitre cylindre
debloque les raccords sur le maitre cylindre ,tu doit avoir du liquide qui sort de chaque tuyau ,sinon essaie un maitre cylindre Confused
sous le bocal de liquide de freins il y a une vis essaye de purger par la
vieux truc tu mets du liquide de freins dans une burette d huile un tuyau au bout et tu racorde sur le purgeur tu ouvre le purgeur et tu pompe a la burette
J'ai failli lancer un post pour le même sujet...
il m'est arrivé le même problème cet aprés midi...
A devenir fou.....
moi c'est sur une 1500D de 79, elle frénai bien, jusqu'a ce que la pédale devienne toute molle, aucune fuite... donc je met un nouveau maitre cylindre.
et impossible a purger!!!
j'ai d'abord purgé le maitre cylindre seul sans les raccord, ok, et je rebranche et sa sort trés peu aux purgeurs, et arrière gauche rien qui sort...
a n'y rien comprendre...
chui vraiment bien emmerdé avec ça...
Je vais peut-être écrire des bêtises, mais tant pis !
Dans la revue de l'expert automobile, il y a un ordre de purge :
1. roue arrière droite
2. roue arrière gauche
3. roue avant droite
4. roue avant gauche
Celà a-t-il de l'importance ???
A essayer, en tout cas !
c comme ca qu'il faut faire pour toute les voitures,du plus éloignée au plus court.
Personne d'autre a déja réussi a résoudre se problème??
Car toujour pas résolu pour moi.
Je sèche...
