moteur qui crève
hello les fous,voici mon problème::::depuis que l'hiver est là je n'ai que des problèmes avec,j'avais de gros problèmes pour la faire démarrer et la faire chauffer,même avec le shock tiré à fond elle crevait ou ratatouillait,j'ai changé les bougies qui étaient bien crades et avaient bien vécu mais depuis ça ne va pas mieux Evil or Very Mad elle a un peu plus facile pour démarrer mais elle ne tient pratiquement pas le ralenti et quand j'arrive dans un carrefour ou que je dois freiner fort elle descend vite dans les tours et le moteur s'arrète alors que je roule,pareil si j'attend à un feu rouge,je suis obligé de tirer légèrement le shock pour qu'elle soit à passé 1500 tours sinon le moteur broute puis s'arrète..est'ce que celà pourrait venir des bougies qui sont des +3 au lieu de +1 ,ou de mon carbu car des fois on a l'impression qu'elle s'étrangle,même quand elle est à température en roulant et mon filtre à air est plein d'essence qui apparement remonte du carbu Confused si quelqu'un pouvait m'éclairer ce serait cool Wink
j'ai eu plus ou moins la meme chose avec ma one 1100cc, j'ai changer bougies, cables de bougie, delco, nettoyer le carbu et verifier la semelle du carbu mais en dessou de 2000trs et sans le shock c'etait pire
mon carbu etait mort Crying or Very sad
semelle peut etre ??? quand tu fais bouger ton carbu tu as une bonne resistance ou il vas dans tout les sens ???
la semelle a été changée y'a juste quelques mois donc je pense pas que celà vienne de çà Neutral mais j'ai remarqué une tres légère fuite d'huile à un coin du moteur au niveau du joint de culasse,est'ce possible que le problème vienne de là Question
mecamann a écrit:
peut etre le pointeau qui fuit ,c est comment quand tu acceleres? la couleur Confused
..ben quand j'accélère elle n'a pas la pêche habituelle,c'est comme si elle engorgeait et était freinée Neutral en tout cas elle sent l'essence à crever quand j'accélère,ça sent fort dans l'habitacle et les gaz d'échappement et crachotte noir à la sortie et niveau essence elle consomme beaucoup plus qu'avant,je ne sais même plus faire 400km avec un plein,j'en fait grand max 300 à 350 sans rouler comme un sauvage Confused
elle demarre facile ? a chaud et a froid ? le carbu deborde peut etre a ce moment la, tu devrait pouvoir la demarrer a froid sans choke Neutral ou alors le calage de l allumage. elle refoule au carbu ? y a des retours de flammes ?
ca c un probleme de carbu, un bon nettoyage s'impose je pense.
à froid obligé de tirer le choke et à chaud ça dépend,des fois oui des fois non mais en général je dois quand-même un peu le tirer..pour le reste pas vu de retour de flamme,pas pensé à regarder si elle refoulait du carbu,vais un peu regarder çà tantot Wink
