temoin de pression d'huile
je viens de remplacer mon compteur de 1100"bouffer par les souris par celui racheter a Charlie (un de 1500 je crois ) et j'ai mon temoin de pression d'huile qui me fait l'inverse, quand je met le contact, il est eteint et quand je demare, il s'allume et reste allumer, Confused ca serais quoi ??
Very Happy comme ja sai qu'il y a des pros ici ................ Mr.Red
ben y a promotor a la disqueuse & keke au burin ... ta le chois LaughingLaughingLaughing
j'prefere poulou a la scie egoîne alors LaughingLaughing
j ai une hache aussi si tu veux Laughing
moi j utilise la masse pour redresser les colones de direction geek
nan sérieux,surement un prob électrique,pour plus qu il s allume débranche ta batterie ou ton compteur
heuuuuuuuuuu , rigole pas, j'ai bouger l'ampoule Laughing
ben pourquoi pas si t es sur que c est bien le compteur qui a un ptit stuut,maintenant essaie de trouver un mano de pression d huile et le brancher au cas ou Wink
j ai le meme probleme avec mon t3 2.1 le témoin d huile s allume,puis il buzz en plus,comme sur les gti quand le compteur commence a déconner,ici jvais regarder a couper le fil Mr. Green
ben, je me demande si ce n'est pas tout betement parce que c'est un compteur de 1500 (je vai essayer de mettre une sonde de 1500 pour voir...)
jai le meme sousis jai mit un compteur de 1500 carbu sur mon 1100 cc et jai le meme probleme.
eteint a l'arret et allumer quand le moteur tourne alors si y aune solution je susi preneur egalement
merci.
merci.
fait comme moi, bouge l'ermpoule Laughing
salut
meme probleme sur mon 1.6d mais que dans les rond point et ya aussi le voyant de frein qui s'allume !!
le niveau liquide de frein c bon mais l'huile il doit plus y en avoir beaucoup ne serait il pas un probleme de pression d'huile par manque d'huile et ce qui entrainerais une baisse de dépression avec ma pompe a vide du systeme de freinage
si quelqu'un peux nous aidé sa serais cool thumright
chubaka02 a écrit:
salut
moi j'ai eus ca sur la polo et c'etais un mauvais contact dans le bouchon , j'ai changer et ca va nikel Wink
si ca va pas encore il faux regarder le niveau huile qui est derrière le compteur voir si il en manque pas
ok je suis deja loin Wink
dis , on parle de Golf hein, pas de transporter Laughing
