Julien Lapage
Remplacer un radiateur
Bonjour à tous, amis golfistes
J'ai une fuite à mon radiateur sur ma golf 1 décapotable. J'en ai donc racheté un nouveau, ma question est la suivante : puis-je remplacer directement le radiateur ou est-ce que je dois purger qqchose d'abord ?
Merci !
salut
non tu na rien a purger...juste laisser couler l eau,demonter l ancien radiateur ensuite remonter le nouveau et remettre de l anti-gel dans la durite du dessus et apres l avoir remise remplir ton vase d expension (la ou tu mets l antigel )
tout est dit rien a rajouter Wink
ben si,une fois tout remonté et le niveau fait,faire tourner le moteur jusqu a ce que le ventilo se déclanche ,laisser refroidir,ouvrir le vase et faire l appoint,en général c est bon,mais vaux qd meme mieux vérifier Wink
