pose de jantes qui touche l'etrier.
salut tout le monde voila je viens de recevoir mes ats classic en 5.5 et 13 pouces et je vais pour les monter sur ma one et la surprise l'arriere nikel mais a l'avant sa passe pas avec les etriers.
jai essayer avec une cales de 0.5 cm pour eviter le frottement mais sa touche encore.
a priori avec une calles de 1 cm sa le ferais.(2 calles de 0.5 supperposées jai tester).
mais a se moment ma mes gougeons de roues sont trop trop cours.(gougeons golf 3)
deja qu'avec une cales 0.5cm y a pas beaucoup de filetage de prit.
alors que me conseiller?
merci
il faut retirer un peu de matiere sur l etrier en le meulant!
j ai du faire pareil pour mettre mes ats classic!
par j ai pas utiliser de cale pour les monté!
tu a meuler ou couper un morceau?
combien d'epaisseur environ??
merci aurait tu une photos sa serait le top??
merci
julien
je ne sais pas combien j ai meuler,1mm ou 2 j ai pas mesurer!
pas de tof desoler
tes ats sont en combien de large et tu a quel motorisation? car il y a different modele d'etrier??
faut prendre l'autre modèle d'etrier ou meuler .... pour moi je trouve ca mieux d'essayer de trouver des etriers de gti etrier plus fin et meilleur freinage !!!!!
jai regarder se matin cet juste l'arrete de l'etrier qui touche a l'interieur de la jante donc je pense que je vais meuler un peut ( 2 ou 3 mm) et mettre une calle de 0.5 cm en plus et mettre des gougeons long vous en pensez quoi?
car pour ta propostion fred des etriers gti sa se monte sur un 1300cc aucune modifs a faire juste a mettre??
merci
apres des recherche sur d'autre forum golf
meme les one gti avec des ats classic touche au niveau des etriers faut soit mettre des cales ou meuler.
donc les etriers de gti sont pas plus fin que sur mon 1300cc.
Met des cales puisqu'ils le disent ! Mr. Green
Ben oui en plus c pas trop chere...
