Temoin d'huile
Salut a tous,
depuis ce matin, j'ai un probleme avec mon temoin de niveau d'huile.
IL clignote tout le temps, et j'entends un bip en continu qui vient du compteur aussi!!
J'ai bien sur verifié mon niveau, mais tout est bon!
Je n'arrive pas a trouver la sonde du niveau d'huile, aidez moi svp!
Ps: Est-ce que quelqu'un aurait une idée d'une autre cause que la sonde?
Merci
ca peut etre plusieurs chose Wink explique un peu plus si ca le fait tout le temps ou parfois .........
car sur ma 1100 ca faisait tout le temps et c'était le compteur Rolling Eyes et sur ma gti ca le faisait qua partir de 3000 tours et la c'était la sonde de pression d'huile (celle qui est au dessus du filtre a huile )
ca peut aussi etre du à un problème de pompe à huile pas frequent mais ca arrive ....
Des que je fais 50 metres ca commence a clignoter et a sonner en meme temps, et ca ne s'arrete que quand je coupe le moteur.C'est comme ca a chaque fois que je demarre!
La premiere fois que c'est arrivé, je roulais sur une route en trés mauvais etat et la voiture etait ballotée de tous les cotés...
au fait, il s'agit d'un 1100cc type GG de 1983
Ca y est, le probleme est réglé! C'etait bien a cause de la sonde, le fil etait coupé!
Merci
