question sur le polissage des jantes
salut
je vaudrai polir mes jantes mais je sais pas quelle produit utiliser
si vous savais expliquer les étapes a suivre ou un lien merci
http://www.flat4ever.com/showthread.php?t=30998
http://www.lagambas.com/dossier/polisjantes/polisjantes.htm
moi je les faits soit sur une equilibreuse soit sur la voiture avec le cric et la 5 eme qui tourne au ralenti ca depend du modele de jantes et si trop dangereux pour les doigt bahhhh à la main !!!
aussi non pour une jantes tres difficile ....
http://www.autokitabeloos.be/polissage-fr.php
merci fred
je vais essayer a la main on verra le résultat pour les jantes ces des ats cup
charlie a écrit:
merci fred
pour le bord des ats cup je le fait sur la voiture .... un cric ...une chandelle .... et hop en 5 eme Mr. Green
ces pas con ça je vais essayer ton système je te tiens au jus Laughing
Tu as aussi des fexibles qui se montent sur une perceuse ou en bout de touret à meuler... à utiliser avec des accessoires de polissage. vendus en magasin de bricolage!
J'ai oublié, mais il y a une vraie technique à suivre et on peut aussi polir des cabochons de feux et clignos ! Cela permet de les rendre moins ternes (vu dans le mag GAZOLINE)!!!!!
