jujukarman
probleme avec one cario 1800 carbu
bon voila j ai une golf one cabrio de 86
1800 carbu
je vous explique elle tourne super je roule et le moteur ce coupe
donc je change pompe a essence mecanique
nettoye reservoir change goulote de remplissage carburant
change tete de delco bougies et cable
et aussi filtre essence
je remonte tout tourne super bien roule bien
mais voila que maintenant elle s eteint en la laissant tourner au ralentit
je regarde et pas d essence dans mon filtre ?????? merde alors la pompe serais deja foutue
voila que je retire le tuyau et le mets dans bidon d essence et vla quelle redemarre
et tourne ne s arrete plus meme en roulant
je remet le tuyau au reservoir et hop elle ce coupe
QUELQU UN SAIT ME DIRE PARCE QUE LA J AVOUE QUE JE NE SAIS PLUS QUOI FAIRE
merci merci merci je suis desesperer
et quand tu retire le bouchon de remplissage Question
il y a normalement une prise d'air sur ce bouchon
si il deconne? il y a de la sur pression dans le reservoir Sad
si pas Exclamation ta pompe deconne:roll: car si dans un bidon elle fonctionne c'est un probleme de pompe ou de reservoir
tu sais koi je n ai meme pas de bouchon lol
je ne pense pas que c est la pompe puisque quand je la mets dans le bidon elle pompe (forcement )
je vais verifier si je n ai pas un tuyau au reservoir qui serais croqué je ne vois plus que ca
je szuis desesperer
