Invité Posté(e) le 16 janvier 2008 Salut à tous, j'ai un petit problème d'essuie-glace, si qlq'1 peut m'aider... Donc voilà, ils ne fonctionnent pas et j'ai essayé : un autre relais : rien, je l'ai finalement enlevé et ponté avec le petit pontage présent lorsqu'on a pas la vitesse lente. un autre moteur : rien, je l'ai juste branché sans le monter mais je pense que ça aurait du aller si le moteur était en question un autre commodo : rien, ... tous mes fusibles sont bons... je commence donc à caler un peu Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fwred 0 Posté(e) le 16 janvier 2008 pas le choix e verifier ton cablage(fiche moteur d'essuie glace).....mais regarde si tu as du courant..... moi ce qui m'arrive avec les anciens fusibles c'est que je dois un peu les "tripoter" et ca repart......un bon testeur et chercher ..... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lilo 0 Posté(e) le 17 janvier 2008 fwred a écrit:pas le choix e vérifier ton câblage(fiche moteur d'essuie glace).....mais regarde si tu as du courant..... moi ce qui m'arrive avec les anciens fusibles c'est que je dois un peu les "tripoter" et ca repart......un bon testeur et chercher ..... salut si en cas refait toi même une nouvelle masse Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 17 janvier 2008 oui commence par vérifier ton arrivée de courant ainsi que ton dépard a la boite de fusible.si non tu ponte un plus et un - a la batterie relier au +et au - du moteur et tu essai afin de savoir si ton moteur est bon. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 17 janvier 2008 je les ai déjà "tripotés"... Je testerai le cablage ce w-e alors parce que je viens de la conduire chez un ami et heureusement, il n'a pas plu! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
